Trop grand pour une Griffith?
Je m'intéresse de prêt aux Griffith, au point d'envisager sérieusement de franchir le pas.
J''en ai essayé une en Belgique, en vente sur autoscout si vous voulez la retrouver.
Et là c'était le drame: je ne rentre pas dedans, je suis trop grand, il me manque au moins 2-3 cm, je suis contre le toit (je dirais même dans le toit ).
C'est une voiture équipée de sièges de Cerbera.
Ma question: est-ce que les sièges d'origine sont moins épais, pour gagner les quelques centimètres qu'il me faudrait? Est-il possible d'installer d'autres sièges ? J'ai une Elise et je rentre dedans, bon ok je touche un peu la toile du toit mais ça passe.
Bref, est-ce que quelqu'un a eu le même problème que moi et a trouvé une solution? C'est assez frustrant de pas pouvoir s'offrir un nouveau jouet pour un problème de taille
Merci à vous pour vos retours!
PY
PY
- Voiture(s) : Griffith 500 de 1999
Re: Trop grand pour une Griffith?
Bonjour ,
Est-ce que le modèle que tu as essayé n'avait pas une modification : des entretoises entre les glissières et le châssis qui surélèvent le siège pour permettre à un plus petit conducteur d'être plus à l'aise ?
Perso, je mesure 1.89 mètre et je ne touche pas le toit , j'ai juste adapté le pédalier avec les vis de réglage d'origine pour mes jambes.
Bienvenue !
Peter Wheeler était grand et les TVR de son époque sont normalement adaptées à son gabarit. Il faudrait en essayer une avec des sièges standard pour voir.
La remarque d'Ivan est très juste aussi.
bonjour; mon fils Yann fait1 m93 etest tout à fait à l'aise dans la chimaera et dans la 3000
Merci à tous pour vos réponses, je vais voir une Griff mercredi avec des sièges d'origine.
Si ça match je retourner analyser la bleue en detail
Update pour les grandes tailles:
J'ai été essayer une Griff avec encore les sièges d'origines, c'est déjà mieux mais je touche quand même le toit.
Après quelques recherches sur le net (anglais), pas mal d'info:
- Les sièges de Sagaris (et pas Cerbera, comme mentionné dans mon premier post), montés sur la Griff que je vise, sont effectivement plus épais que ceux d'origine. Normal que je n'ai pas de place au niveau de la tête. Par contre apparemment on peut enlever le coussin très facilement, et donc gagner quelques précieux centimètres. A fouiller, je vais aller revoir la voiture.
- Plusieurs propriétaires ont montés des sièges d'Elise ou de MX5 sur leurs TVR, ça passe aussi. Ca pourrait être une piste à plus long terme.
Oui effectivement il y a un coussin amovible sur les sièges de Tuscan, T350, Sagaris... Ça laisse la partie avant mais ça doit bien faire 4-5cm en moins donc ça vaut le coup d'essayer.
exact, c'est justement prévu pour les trackdays avec le casque et en plus un effet baquet avec meilleurs maintien latéral.
Mais de là à rouler au quotidien... Avec mon mètre 90, jamais eu de souci dans ma Chimaera ni ma Tuscan.
Bon ben voilà, je suis retourné la voir et c'est bon :-) sans le coussin j'ai plein de place. A l'usage je verrai bien si je change de siège ou pas, ou si je fais confectionner un coussin plus fin.
Bref j'ai signé, bientôt un nouveau en TVR sur Bruxelles :-)
Bravo, tu ne vas pas regretter c’est une voiture attachante.
Top ! Bienvenue chez les fous
Bravo !!!!
Fous ou doux dingues fais ton choix mais bienvenue dans la famille
Il y a trois ans , j'ai également commandé une Entretoise de volant de 20 mm en aluminium (code BG4916) chez SWISSIMEX qui m'apporte un peu plus d'espace entre le volant et les cuisses
