schema electrique
- TVR13
- Voiture(s) : 3000M, Z4 E89, austin mini 1300
- Localisation : dans la coline entre marseille et aix en provence
Re: schema electrique
Merci à tous, je vais regarder ce soir et je pense que je vais m'en sortir avec vos infos
Bonjour Alan,
Le tien est bien plus complet , bon courage pour le faisceau
Bonsoir britmk4,
C'est grace a TVR Club ENGLAND chez le "Blackpool Rockets". Je suis dans le Club et c'est tres bien pour les TVR Classic comme nous.
- TVR13
une question bobine d'allumage:
Actuellement, j'ai une résistance donc théoriquement une bobine 1.5 ohm.
Si je veux supprimer la resistance "ballast", il faut que je passe sur une bobine de 3 ohms.
Quel est votre avis à ce sujet?
L'idée est de supprimer la résistance pour simplifier.
J'ai mis bobine 3 ohms 12 volts.
Avec un resistace ballast c'est 9 volts.
- TVR13
désolé, oui c'est du 9v avec le ballastplasticpig1972 a écrit : ↑01 mars 2023 12:11 J'ai mis bobine 3 ohms 12 volts.
Ok, donc je vais partir sur une 3ohm et supprimer la résistance.
Je ne sais pas si ça a une incidence mais mon compte tours sur la 1600 fait parfois le yoyo, c'est un allumage électronique ou vis platiné?
Hi britmk4,
Avec compt tours RVI ou RVC.
De tête je ne sais pas, j'ai un allumage lumenition, je regarderai le compte tours la prochaine fois
