J'ai besoin d'un peu d'aide.
J'ai ressorti ma Chimaera du garage avec le beau temps que nous avions hier.
Il y avait une petite fuite de liquide de direction assistée : il semblerait que cela se soit amplifié.
Je vais contrôler de plus près ou cela se situe avec un pont.
J'espère que ce n'est rien de grave, mais au cas où, quelqu'un sait-il ou on peut faire reconditionner une direction assistée pour ce modèle de 1999 ?
Merci d'avance.
crémaillère Chimaera
Re: crémaillère Chimaera
j'ai une très légère fuite également au niveau des durites sous la pompe de DA, j'ai resserré les colliers mais ça n'est pas mieux, ça tombe sur l'échappement et ça fume un peu aussi, il va falloir que je les change un de ces 4 avec des durites renforcées sans doute? ça a l'air d'être un classique sur les Tvr, sans doute aussi sur les Ranges??
enfin ça n'est peut être pas ça sur la tienne?
Pierre19
- Voiture(s) : TVR Chimaera 400/1999 - Daimler 2.5 V8 Saloon
Bonsoir,
Sur les Range, la fuite provient la plupart du temps des boîtiers de direction.
Ici, j'ai l'impression que la fuite provient de la crémaillère elle-même, mais je dois vérifier en passant sous la voiture.
S'il s'agit de la crémaillère, qui a d'ailleurs un léger jeu, j'aimerais savoir où la faire reconditionner.
Si ça vient de la crémaillère, j'ai vu chez les vendeurs de pièces qu'il y avait des joints en vente.
Sinon pour la faire reconditionner dans les chimaera alternatives parts il y a cette adresse en GB http://www.powerracksdirect.co.uk/
Comme ça a l'air d'être un truc purement TVR, il vaut peut être l'envoyer que la faire réparer en France?
Pierre19
Merc
Je viens de leur poster un message.
