Kit Leven
enzo
Voiture(s) : Chimaera 450 99 - Mini Contryman MK1 1961
Kit Leven
Message par enzo »
Quelqu'un a t'il déjà monté un kit de commodos Leven ? La doc fournie avec le kit n'est pas des plus limpides !
britmk4
Re: Kit Leven
Message par britmk4 »
Bonsoir Enzo,
j'en ai sur la Chim mais c'était dessus quand je l'ai acheté, les extrémités sont vissées, mais le tube alu qui va jusqu'au soufflet de colonne, vissé aussi ou emmanché sur l'existant?? je regarde demain.
fab_mox
Re: Kit Leven
Message par fab_mox »
Bjr,
en fait, il faut scier l'ancien commodo et ne garder que sa base (socle) pour venir viser dessus le commodo Leven en alu (à faire 2 fois pour clignotant et essuis glace).
Prendre une lame de scie à méteau,cela se fait très bien en 5 minutes.
La partie filleté sera recouverte par le cache en platique souple...
Pour celui du réglage de la colonne de direction, il suffit de dévisser le commodo (c'est idem idem pour le frein à main).
Bref 10 20 minutes, lensemble des opération est réalisé
bon courage.
steed77
Re: Kit Leven
Message par steed77 »
Le mieux peut être est de regarder un montage en réel avant de se lancer..
enzo94
Re: Kit Leven
Message par enzo94 »
fab_mox a écrit :Bjr,
bon courage.
Il y a un taraudage de prévu sur le socle pour revisser le commodo Leven. Parce que scier comme ça, ça me paraît bizarre. Mais bon j'y connais rien en Chimaera
fab_mox
Re: Kit Leven
Bjr,
il faut bien scier le commodo d'origine et ne garder que la base cubique (socle) sur lequel viendra se viser le commodo Leven.
Cordialement
enzo
Re: Kit Leven
Message par enzo »
Merci pour ces conseils utiles. J'avais bien vu sur la doc qu'il fallait scier les commodos d'origine, mais elle n'indique pas de cotes à respecter; J'imagine que l'on doit scier au ras de la colonne de direction.
fab_mox
Re: Kit Leven
Enzo,
tu gardes une taille de socle (base) assez grande pour que ton commodo Leven puisse etre engagé et vissé et fixé à l'aide des 2 vis BTR.
enzo
Re: Kit Leven
Message par enzo »
OK. J'ai regardé rapidement et avec vos conseils, cela semble plus clair. Il faut désolidariser le soufflet de la colonne de direction, le retrousser sur l'ancien commodo, scier en gardant une base suffisamment longue pour que les commodos Leven puisse bien s'adapter, mettre les soufflets sur les commodos leven et remonter le tout. J'essaierai de faire ca ce week end;
Merci à tous
fab_mox
Re: Kit Leven
Bon courage.
enzo
Re: Kit Leven
Message par enzo »
Bon, voilà c'est fait. Pas trés compliqué. Le sciage des anciens commodos est un peu fastidieux en raison de la faible place d'intervention. Pas d'autre problème. Au final les commodos Leven sont quand même plus élégants que les basiques leviers en plastiques noir.
A bientôt
TVR47
Re: Kit Leven
Message par TVR47 »
Une petite photo du kit en place :-?
Merci :cheers:
britmk4
Re: Kit Leven
enzo a écrit :Bon, voilà c'est fait. Pas trés compliqué. Le sciage des anciens commodos est un peu fastidieux en raison de la faible place d'intervention. Pas d'autre problème. Au final les commodos Leven sont quand même plus élégants que les basiques leviers en plastiques noir.
A bientôt
c'est clair, ça finit !
Bon sur la mienne il reste le frein à main en noir, c'est pas très beau!
enzo
Re: Kit Leven
Message par enzo »
voilà pour la photo
