Ouverture manuelle des portes
Ma batterie est à plat.
La première étape est de trouver l'astuce pour ouvrir les portes manuellement. J'ai compris qu'il fallait démonter la plaque arrière, puis l'éclairage gauche de la plaque pour trouver un cable qui permettra d'ouvrir le coffre. Puis?
La deuxième étape sera d'utiliser des cables de démarrage. Plus sur plus, moins sur moins, ou il y a une astuce particulière?
- Beck
- Voiture(s) : Bmw E36 325i Cab / ex-chim 400
Re: Ouverture manuelle des portes
Moi j'ai juste à ouvrir le coffre et brancher le chargeur de batterie sur la prise
J'ai l'optimate dans le coffre et ensuite j'attend que la batterie se charge !!
Et puis la voiture reste ouverte pour éviter les inconvenus de ce genre
- Beck
Le coffre reste ouvert ou alors je laisse la prise dépasser mais si j'ai bien suivi le coffre est ouvert. C'est pour ouvrir les portes qu'il bloque ?
- Beck
Frédéric a écrit :Bonjour
La première étape est de trouver l'astuce pour ouvrir les portes manuellement. J'ai compris qu'il fallait démonter la plaque arrière, puis l'éclairage gauche de la plaque pour trouver un cable qui permettra d'ouvrir le coffre. Il sait ouvrir le coffre reste les portes à ouvrir ?? Puis?
Merci à tous
Finalement: derrière la plaque, au milieu, au dessus d'une vis cruciforme, il y a un petit trou par lequel on peut crocheter la serrure du coffre (passer de gauche à droite). Puis, dans le coffre, au fond à droite (il s'agit d'une conduite à droite), il y a une manette rouge qu'il suffit de tirer pour ouvrir la porte.
Il reste à mettre les pinces. Comme tous travaux sur le boitier électrique, il est préférable de trouver un contorsioniste pour faire le boulot
Génial, ça marche, il faut maintenant comprendre pourquoi ça clignote de partout...
Il s'agit d'une Chimera de 1997.
Bonne journée
Bonne journée
- enzo94
Peut être un problème de masse. Quand tu dis que ça clignote partout, c'est quoi exactement les symptômesFrédéric a écrit : Génial, ça marche, il faut maintenant comprendre pourquoi ça clignote de partout...
- Lord Whisper
- Voiture(s) : TVR Chimaera 400 1995, TVR 280S 1988.
Hi!
Je vais peut être être un peu rabat joie.... mais un sujet "ouverture manuelle des portes" au vu et au su de tout le monde aussi facilement...
c'est pas légèrement audacieux??
Power Beauty & Soul...
- Samgonfff
Ouai, alors on est deux a être rabat-joie!Lord Whisper a écrit :Hi!
Moi j'utilise ma voiture quasi quotidiennement, elle stationne dans le même quartier et j'aimerai pas que certaines personnes mal intentionnées tombent sur ce sujet!
" ce ne sont que des TVR", mais le vandale ne s'arrête pas à ça!
BERNARD
- Voiture(s) : chimaera 400
Pour ma part j'ai résolu le problème en installant sous le véhicule une serrure type serrure à came batteuse pour mobilier mobilier métallique
reliée au système d'ouverture de porte par un fil en cuivre(fil électrique).
Pour ouvrir j'utilise la clé qui en tournant amène la came devant une encoche de la largeur de cette même came, toute la serrure se décroche et je
tire sur le fil électrique qui est relié à la serrure et au mécanisme d'ouverture de la porte.
Cela fait un peu bricolage mais est efficace.
J'ai été amené à m'en servir une seule fois et cela a parfaitement fonctionné.
BERNARD
Pour une meilleure compréhension voici quelques photos.
Ma serrure au lieu d'une came comportait un petit piton, ce qui m'a permis de faire une toute petite
réservation pour son passage.
Pour passer une came (voir photo de la serrure à came), la réservation serait trop importante, il faut
réduire sa largeur à 3 à 4 mm.
Dans le plancher de la TVR il faut faire un trou correspondant exactement à l'empreinte de la serrure avec sa came
pour pouvoir l'introduire, puis fermer avec la clef. la came tourne n'est donc plus en face de sa réservation et tout
l'ensemble reste bloqué.
Faire attention que la serrure ne soit pas ronde, il faut un méplat afin que tout l'ensemble ne tourne pas quand on
tourne la clef, seule la came doit tourner.
astucieux comme montage
- Lucswk
- Voiture(s) : Griffith 400
Et presque pas exposé à la corrosion...!
1 - Se munir d'un manche à balai (une branche suffira si vous n'avez pas de balai, ou une canne ...)
2 - Ouvrir, en bas de la capote, tout près de la vitre d'un côté ou de l'autre, celle-ci (la capote) en tirant le scratch qui la maintient en place, en relevant le bord bas horizontal de celle-ci, vers soi et vers le haut ... Fus-je clair ?
3 - après l'opération 3 ci-dessus, vous avez l'espace pour glisser une main à cet endroit : ne la glissez pas, et emparez-vous de votre manche à balai (1 supra), le glisser à l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la molette d'ouverture des portes, la boule en aluminium que vous connaissez bien - elle se trouve juste derrière le levier de vitesse
4 - venir en appui de la molette avec le manche, puis pousser tranquillement (ainsi il ne devrait pas riper)
J'ai trouvé cela tout seul, mais je pense, du moins je l'espère, n'avoir pas été le seul à avoir eu ce trait de génie !!!
Je me permets de citer encore une fois ces posts.Samgonfff a écrit :Ouai, alors on est deux a être rabat-joie!Lord Whisper a écrit :Hi!
c'est pas légèrement audacieux??![]()
La on arrive a comment piquer le contenu d'une chimaera avec une branche. Et le forum arrive dans les premiers résultats sur google.
- Phil Traère
- Voiture(s) : Chim 450
Le vandale ne va pas lire le forum TVR Car Club avant de casser, il va d'abord casser la voiture qui lui convient et ensuite il ne va lire le forum TVR Car Clud
