Levage avec un pont 2 colonnes
Meta
Voiture(s) : Mercedes E320, Triumph 900 Thruxton
Message par Meta »
Cet après midi en galèrant pour trouver un point de contact solide pour lever une camionnette, une question a commencé a me trotter dans la tête :
Par ou prendre une TVR pour la lever avec un pont deux colonnes pour ne rien abîmer ? (donc 4 tampons caoutchouc)
Dès fois qu'un client m'amène un de ces petit bijoux au contrôle, ça me permettra de faire ça correctement sans avoir à chercher deux heures (et puis ça me sera utile quand j'aurais la mienne ! :D )
Rick
Re: Levage avec un pont 2 colonnes
Message par Rick »
Je ne sais pas ou, mais ce sera forcément sur le chassis.
Pas sur la carrosserie car elle serait aussitôt arrachée! :-?
Meta
Message par Meta »
Je sais bien qu'il faut les prendre par le chassis, comme toute les voitures en fait :D
La question que je me pose c'est surtout par rapport aux outrigger (vu que c'est la partie la plus accessible du chassis), ils supporterons le poids de la voiture ?
LR78
Message par LR78 »
S'ils ne sont pas pourris Oui
... sinon il faut remonter aux longerons...
les outriggers sont prévus pour ça avec des cales en caoutchouc comme intercalaire quand même,si ils ne sont pas pourris comme le dit bien LR78, comme c'est la partie externe qui meurt d'abord, plus tu prend au centre, près du backbone, moins tu risque des problèmes quelque soit l'état, si ça plie ou casse quand même, pas de regret il faut changer le châssis, et c'est carte rouge!
par l'arrière, le pont est un excellent point de levage aussi mais pas toujours accessible...
