chimaera depuis hier
mfemel
Voiture(s) : TVR Chimaera 400 de 1996
Message par mfemel »
Bonsoir à tous,
j'ai acheté une chimaera 400 de 1996 depuis hier
tout se passait bien jusqu'à ce soir
j ai une fuite de liquide de refroidissement.
la fuite a lieu uniquement moteur tournant
elle est relativement importante et coule sur la courroie accessoire qui du coup couine
la panne m est arrivée devant mon garage donc j ai pu la rentrer au chaud et à l'abris mais cela m'inquiète.
je ne vois pas d ou peut venir le problème
ci joint quelques photos
je ne vois pas de durite déconnectée et cela coule en dessous sur le châssis
auriez vous une idée de quel élément peut me faire cette panne
sachant que je n'ai pas pu continuer à regarder ce soir car pas assez de lumière et je dois la mettre sur cric pour regarder un peu en dessous pour voir si une durite ne serait pas décrochée.
Re: chimaera depuis hier
Bonjour et bienvenue.
Si ça coule sur la courroie d'accessoire, c'est probablement une fuite sur le tuyau de retour du bloc moteur vers le bocal que l'on voit sur ta deuxième photo puisqu'il passe au dessus de la courroie.
Le changement du collier s'impose, sinon, pas difficile de changer le tuyau de silicone.
mfemel
bon alors j avance sur mon diag
en fait cela vient de la pompe à eau
je ne l'avais pas vu hier car pas assez de lumière.
je me pose donc une question existentielle pour un novice comme moi en tvr
ai je un moteur pré serpentine ou un serpentine tout court
cela influe sur la pompe à eau et je ne veux pas me planter pour la commande.
merci d'avance pour votre aide
je vous joins d'autres photos du moteur pour avoir une meilleure vue
(pour moi il me semble que j'ai un serpentine mais je n'en suis pas sur et je ne veux pas faire de connerie)
yvan88
Message par yvan88 »
tu as une courroie qui serpente, c'est bien une serpentine...
bon courrage pour ta réparation, ce ne doit pas etre trop compliqué à changer.
a+
Yvan
thierry27
Message par thierry27 »
Bonsoir à toi nouveau propriétaire d'une TVR
N'oublie pas de faire une présentation de ton parcours et chim...
Bonne route avec la chim
mfemel
Bonjour, promis je me présente ainsi que ma chim
Des qu elle est réparée et propre
Bonne journée à tous et merci
Matthieu
Lord Whisper
Message par Lord Whisper »
Hi! pas de bol... pour appuyer le message d'Yvan, c'est bien une Serpentine puisque ta courroie est une poly-V!
@+Nico
Power Beauty & Soul...
