tableau de bord dépose
atelierdubienfaire
Voiture(s) : Oui mais je me soigne.
Message par atelierdubienfaire »
Bonjour à tous.
Auriez-vous déjà démonter un tableau de bord (du moins la partie "bois") d'une s3, je suis calé au centre au niveau de la commande chauffage les 6 vis de support sont déposée.
Peut-être faut' il que je m'inscrive dans un club de musculation et suivre cure de stéroïdes?
La bible de Steve health reste fort évasive sur la technique.
Une idée pour ne pas griffé le cuir/Skai du tableau de bord avec la tôle lors de la dépose?
Grand merci.
Arno
Re: tableau de bord dépose
Message par frog »
atelierdubienfaire a écrit :Peut-être faut' il que je m'inscrive dans un club de musculation et suivre cure de stéroïdes?
Je suis pas spécialiste de la S3, mais musculation c'est plutôt pour les Land Rover, nos TVR ont plutôt besoin de bras longs et en caoutchouc pour atteindre des endroits pas faits pour les humains, de mains très fines pour se glisser ici et la sans s’arracher la peau et des doigts longs pour attraper ces vis et boulons cachés :wink:
atelierdubienfaire
Excellent.
l'alsacien
Message par l'alsacien »
Hello
Je me suis heurté au même casse tête ( ou doigts , c'est au choix)
Pour l'écrou du milieu , à droite de la commande de chauffage ( pour une S3 RHD) faut impérativement abaisser la colonne de direction.
J'ai baissé les bras , ai abandonné.
J'ai adopté une autre solution. le cerclage des compteurs n'est pas sur la tôle . Autrement dit les trous de la tôles ont le même diamètre que les cerclages. La tôle se démonte mais les compteurs restent fixés sur le tableau de bord . J'ai donc découpé une nouvelle tôle alu de 1mm d'épaisseur , collé dessus un placage de loupe d'orme dessus de 0,6 mm d'épaisseur . Avec le vernis le tout a une épaisseur de 2mm
Collé avec un peu de silicone , les cerclages des compteurs restent apparents et dépassent de plus d'1mm le nouveau garnissage du tableau de bord.
C'est vite dit mais c'est un sacré boulot
Bon courage
