Réglage avance à l'allumage
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: Réglage avance à l'allumage
J'ai inspecté tout le compartiment moteur à la recherche des fameux capteurs. Je pense avoir trouvé celui pour la température d'eau mais je n'ai pas reconnu celui pour le carburant.
Quoi qu'il en soit j'ai pris soin de débrancher, nettoyer et rebrancher chaque connecteur que j'ai pu trouver.
Je ferai un essai routier ce soir lorsqu'il fera moins chaud, en croisant les doigts.
La durite pour la prise de dépression du régulateur de pression d'essence est bien connectée à ses deux extrémités et elle est en bon état?
- Raoul Volfoni
Bien branchée et en bon état.
tu as le rovergauge ?
serait interessant de poser les bases du diagnostique...
debitmètre
potentiomètre
sondes divers...
debitmètre
potentiomètre
sondes divers...
- Raoul Volfoni
Non j'ai pas, il faudrait que je m'équipe un peu sérieusement.
j'ai pas non plus, mais j'aurai besoin
a voir si des personnes du forum peuvent sous louer
Ce serait avec plaisir mais je suis un peu loin.
Le câble vaut dans les 35 £ et même un peu moins je crois en l'achetant en direct sans passer par ebay (voir un post de JeromeC à ce sujet) et le logiciel est gratuit.
- Raoul Volfoni
Oui je vais me l'acheter.
Je voudrais aussi le le livre de Chap et la bible, je les cherche mais difficiles à trouver...
honnètement, laisse tomber les bibles...Raoul Volfoni a écrit :Oui je vais me l'acheter.
Je trouve que la réputation de la "bible" est très surfaite. Notre ami Steve y raconte sa vie, prend la 3500 en référence même lorsque les Chim' et Griff' sont différentes et fait beaucoup de vulgarisation de technique auto en général. Après on y trouve quand même beaucoup de choses utiles mais il ne faut pas espérer acheter l'équivalent d'une revue technique en achetant ce bouquin.
Quand au livre de Chap il ne traite que des opérations d'entretien courant.
Ou se raccorde la petite durite "au cul" du régulateur de pression ??René 67 a écrit :La durite pour la prise de dépression du régulateur de pression d'essence est bien connectée à ses deux extrémités et elle est en bon état?
la mienne sort à l'air libre ./
loulou59
La durite du régulateur d'essence se raccorde à la base du plénium, en face de l'allumeur, au dessus de la sonde de température.
Sous le stepper motor.
Je déterre le topic (en espérant que quelqu'un le lise
J'avais un manque de patate et des à coup. Changement de la capsule à dépression après l'avoir testée ( Merci les videos de matt Hudgel) et ç'est nettement mieux.
On a vérifié le calage.
A 8°, la voiture reste asthénique avec un ralentie très bas, limite de caler et il faut passer à 10° pour qu'elle tourne rond.
Par contre, ça montre à 36° à 3500trm.....
des avis ....?
Mon moteur est un peu préparé: admission majorée, AAC plus pointu
des avis ....?
Sur la mienne, avec 12° au ralenti j'ai 28° à 3750 trs mais j'ai l'impression qu'il existe quasiment autant d'allumeurs avec des courbes différentes que de voitures.
D'après "la bible", pour une 450 c'est de 32 à 34° à 4 000 trs.
Un arbre à cames plus pointu peut autoriser un peu plus d'avance parce qu'il a généralement un RFA (Retard à la Fermeture de l'Admission) plus important ce qui a un peu le même effet que de diminuer le rapport volumétrique. En fait l'important c'est de ne pas avoir de cliquetis, si tu as l'oreille fine et que tu n'entends rien, c'est bon.
