Installation allumage Electronique (Roman Photo)
e635815
Message par e635815 »
Je pense que cela va devenir un roman photo étant donné les pièces reçues par colis DHL mardi soir....
Je me suis enfin décidé à passer sur un allumage électronique cartographié sur ma Chim.
Il existe plusieurs modèles vendus mais un seul sortait du lot.
Je ne vous parle pas des distributeurs électronisés type 1-2-3-Ignition mais de systèmes avec calculateur séparé du type Megajolt.
Le kit se trouve sur Trigger-Wheels.co.uk et a l'avantage d'être complet.
Il existe même des options à ajouter dans son panier de ménagère: interface série-USB, bouchon de remplacement du distributeur, signal tacho etc...
Pour ma part, j'ai pris le signal tacho (il faut convertir le pulse envoyé par 4 bobines en un seul sinon le tacho n'indique qu'un quart de la vitesse moteur) et l'interface série-USB afin de pouvoir configurer la carte d'allumage avec mon PC.
Mais quelle ne fût pas ma surprise en ouvrant le colis..... Le système est livré en kit. Je ne m'y attendais pas du tout.
Tout le faisceau électrique est à fabriqué soit même avec les câbles fournis dans le kit.
Voici ce à quoi ça ressemble.
Il y a la roue dentée, deux spacer (je sais pas à quoi ils servent), un support pour le capteur de vitesse et le capteur, l'ordinateur Megajolt, deux bobines et un support en inox, les câbles de bougie, les connecteurs, les fils et le module EDIS d'occasion avec un petit morceau de faisceau coupé dessus.
Comme les connecteurs EDIS ne se trouvent plus en neuf (ni les modules d'ailleurs) je suis donc obligé de connecter mon nouveau faisceau aux fils existants dans ce connecteur. C'est pas trop joli mais j'ai l'impression de ne pas avoir le choix.
Et non, ce n'est pas une paire de nichons que vous voyez dans le coin supérieur gauche mais un papillon dessiné par ma fille et vu à l'envers!
Re: Installation allumage Electronique (Roman Photo)
Bon et bien :shock:
Effectivement, le matin ce ne sera plus "Amour, Gloire et beauté", mais "cables, pinces à dénuder" :lol:
Je crois que le nom du post est bien trouvé :albino: ROMAN PHOTO :albino:
j'esperes tout de meme que tu ne vas pas trop galérer et que tu as du temps libre
Bon courage
:D
Vive le fer à souder et la gaine thermo-rétracrable.
J'ai fait tout un faisceau pour monter un boîtier programmable sur mon Audi RS2.
J'avais acheté 3 francs 6 sous un vieux boîtier d'origine HS pour récupérer la partie mâle du connecteur parce que je voulais pouvoir revenir facilement au boîtier Motronic d'origine et j'ai donc raccordé le faisceau du boîtier programmable sur cette partie mâle pour me connecter directement sur le faisceau de la voiture. Je ne sais pas combien d'heures j'y ai passées mais en comptant le temps passé à déchiffrer le schéma de l'auto, le vérifier, vérifier le schéma de raccordement du boîtier programmable, rectifier les erreurs qui s'y cachaient quant aux couleurs des fils, puis ensuite rechercher les court-circuits entre soudures adjacentes et les fils qui cassent, ça doit se chiffrer en dizaines.
Bon courage.
e635815
Voici donc les fils et câble blindé pour réaliser le faisceau. Rien ne se soude mais tout se sertis dans les pins avec la pince adéquate. En lisant le mode d'emploi je me rends compte que je ne vais pas avoir suffisamment de câble blindé. Il m'en faut pour aller du capteur de vitesse au boîtier edis et du boîtier à l'ecu.
e635815
Et voici le capteur de vitesse avec son bracket qui a vraiment l'air très solide.
Il me faut maintenant les fixations UNC correspondantes.
e635815
Voici l'ecu avec sa prise rj45 pour la connexion à l'ordinateur et sa prise de dépression à connecter à l'admission à la place du tube d'avance à dépression.
La prise pour les signaux électriques se trouve de l'autre côté.
L'ecu doit se trouver au dessus de la batterie devant les jambes passager.
e635815
La roue dentée...
Le volant et poulie sont en "aerogommage" pour être nettoyées.
Je vais' peut-être devoir faire usiner la flasque arrière afin de ne pas cogner contre le carter de distribution.
e635815
Le support des modules d'allumage.
Je vais fabriquer un support à fixer sur le moteur et souder celui-ci dessus. Ça sent le TIG......
e635815
Le module edis.... d'occasion.
J'ai malheureusement cassé la fiche en essayant de la sortir pour sortir tous les fils et tout refaire proprement.
Heureusement j'ai tout de suite retrouvé une fiche neuve sur internet.
e635815
Divers connecteurs à assembler...
Heureusement j'ai ma pince à sertissage Facom....
Et le module de filtrage du signal des bobines afin de fournir un seul pulse au compte tours.
e635815
Et finalement, les'deux bobines avec les nouveaux fils de bougies à brancher dessus.
Je vais maintenant me plonger sous le capot et repérer où installer tout ça.
Ne soyez pas trop impatients, je me donne l'hiver pour tout installer... :D
e635815
Bon, pour commencer il faut retoucher le carter de distribution pour enlever un bossage et permettre au support de capteur vitesse d'être installé.
e635815
Et voilà ce que cela donne.....
Pour le moment, impossible de serrer les deux vis au couple car je dois d'abord régler l'écartement du capteur par rapport à la roue dentée.
Mais le roue dentée se monte sur l'amortisseur de vibrations et les vis d'origine sont certainement trop courtes puisque le disque rajoute 5mm d'épaisseur.
Il me faut donc commander des vis au pas anglais.
Et je vais certainement aussi devoir ré-usiner la jupe arrière de l'amortisseur pour compenser ces 5 mm.....
Bon, tout d'abord je vais aller chercher tout ça chez l'aérogommeur demain et ensuite le peindre au POR15.
e635815
Petite frustration du dimanche soir....
Les vis M6 qui passent dans les bobines ne passent pas dans les trous du support.... Ceux-ci sont certainement en dimension impériale.
Et il n'y a pas suffisamment de place sur le support pour élargir ces trous donc je n’ai pas d’autre choix que de commander de la visserie UNC. Chouette !
e635815
Mais heureusement la fabrication de la connectique des capteurs et autres bobines progresse bien.
