filtre à huile
loulou59
filtre à huile
Message par loulou59 »
je recherche une référence de filtre à huile compatible avec le montage du radiateur d'huile. Pour ceux qui ont cet équipement, les filtres sont plus courts. J'ai du UFI ( fournisseur TVR PARTS ), mais trop gros. Je n'ai plus l'ancien, le camion poubelle est passé trop rapidement :D
flomeo
Voiture(s) : Triumph TR4 A-MGB GT-Jaguar XJC-TVR Chim 400
Re: filtre à huile
Message par flomeo »
Je suis preneur de la réf également. J'ai acheté deux filtres qui ne vont pas sur mon auto. Le 1er un LS 283 de mémoire et le second chez TVR parts également trop long.
L'actuel fait environ 9 cms de long et plus de réf écrite dessus. Les autres tapent dans le châssis.
loulou59
Re: filtre à huile
purflux ls 284, environ 110 mm
flomeo
Re: filtre à huile
loulou59 a écrit :purflux ls 284, environ 110 mm
J'ai même l'impression que c'est encore trop long.
Re: filtre à huile
Tu peux y mettre un Mahle OC 204: 81mm de longueur. :wink:
loulou59
Re: filtre à huile
Bien vu :hello1:
je pense que les cotes sont compatibles ( diamètre/platine thermostatique )
C'est bien du 3/4-16 UNF.
Re: filtre à huile
Filtre à l'huile
Numéro de pièce TVR E2117
Description du produit
Filtre à huile pour s'adapter à tous les serpentins Rover V8 engins de TVR Griffiths et Chimaeras et tous les Cerberas. Si le numéro de moteur commence 37A ... le véhicule possède un moteur serpentine Rover V8. Les moteurs pré-serpentins ont besoin du filtre à huile numéro de pièce TVR E0062. Convient à tous les Cerberas avec les moteurs AJP V8 et Speed ​​6. Notez que ce filtre ne correspond à aucun autre TVR motorisé Speed ​​6
Ref:Bosch
Re: filtre à huile
On le voit sur ta seconde photo c'est le p3029, il fait 98mm de long. Et je le trouve déjà pas facile à manoeuvrer au milieu des tubes.
Re: filtre à huile
Ta Chim est pré ou serpentine ??
Re: filtre à huile
Moi c'est une serpentine, mais j'ai 2 mains gauches, handicap non reconnu officiellement mais malgré tout réel.
Re: filtre à huile
_Zeb_ a écrit :Moi c'est une serpentine, mais j'ai 2 mains gauches, handicap non reconnu officiellement mais malgré tout réel.
Meme moi, j'y suis arrivé !! :D
