Quid Remplacement cardans sur 3000M
risky748
Message par risky748 »
Hello vous tous, :wink:
J'aimerais remplacer les deux cardans, ceux que j'ai trouvés chez Rimmerbros et achetés sont trop court...! donc, retour de la marchandise et pour toute réponse de leur part, votre voiture n'est pas une Triumph, nous ne vendons que pour eux, pourtant toutes les autres pièces achetées sont compatibles...
J'ai acheté de nouveaux moyeux de roue, nouvelle mouture avec de nouveaux roulements ainsi que de nouveaux croisillions, le top du top...mais voilà je ne trouve pas les cardans compatibles, ils sont plus long que ceux de la Tr6
Pourriez vous me renseigner :-?
Bien à vous, et merci d'avance
Fab :bounce: :bounce:
Alan.B
Re: Quid Remplacement cardans sur 3000M
Message par Alan.B »
Les Cardans sont TVR
urraco62
Message par urraco62 »
effectivement c'est du TVR (ou Triumph modifié)
voir avec Adrian Venn (exactly-TVR)
Alan.B
Normalement c'est les "croisillons" user.
Les roulements dans le noyau sont difficile à démonter ( contact adrian venn piece rechange )
le chouan
Message par le chouan »
Les cardans sont spécifiques?
Je pensais que c'était du TR6 de base...
D'un autre côté seules les cannelures peuvent s'user donc si tu n'as pas de jeu change juste les croisillons.
Pour les roulements de roues ça se fait bien, il faut sortir tout le boitier du moyeux et le cardan vient avec.
Alan.B
[/attachment]
le chouan
Et surtout bien graisser l'intérieur des portes moyeux, le mieux est la graisse silicone qui est hydrofuge et empêchera la corrosion du porte moyeux et du boitier de roulement ce qui facilitera le démontage suivant.
Chris59
Voiture(s) : TVR Taimar, TVR 2500 M, TVR 350I
Message par Chris59 »
Rien de spécifique TVR dans les cardans, il te faut juste déterminer si la longueur correspond aux demi-arbres (extérieur, la partie "mâle") des berlines 2000 Mk1 ou Stag/berlines MK2, tous plus longs que ceux de TR.
Si tu as gardé tes demi-arbres, il vaut mieux les restaurer avec de bons croisillons. Possédant des dizaines de Triumph et des TVR, c'est un sujet que je connais un peu.....
risky748
Hello vous tous,
Merci à vous pour vos réponses, Adrian Venn ne m'a jamais répondu...! donc, après différentes recherches :wink: j'ai trouvé ce qu'il me fallait, les cardans de le stag sont compatibles, ils ont la même longueur et ceux-ci sont graissables :bounce:
Une fois de plus un grand merci à vous tous :wink: :wink:
Fab
Chris59
Stag, donc aussi toutes berlines Mk2, c'est bien ce que je pensais.
Alan.B
Chez Rimmer bros ref:311914Z £119.94 ttc
On devrait faire un tableau des équivalences et des approvisionnements par modèle de TVR pour les pièces difficiles.
Si quelqu'un veux commencer, on pourra l'implémenter au fur et à mesure.
Chris59
Faites gaffe à ce qui est vendu chez Rimmer, c'est comme Moss et autres (Bastuck, etc....), ça ne tient pas longtemps.
urraco62
pdi a écrit :On devrait faire un tableau des équivalences et des approvisionnements par modèle de TVR pour les pièces difficiles.
Un truc comme cela (pour les arbres de transmissions pour l'instant) :
Alan.B
+1 BRAVO
