polyurethane bush
2cv68
- Voiture(s) : tvr: taimar et 2cv : 2 ak 400; 1 ak 350; 2 2cv6
polyurethane bush
bonjour
comme je le disais dans mon dernier post j'ai un peu de vibration au niveau de mon train avant mais je ne sais pas encore de quoi ca vient ...
je me disais que je ferai peut-etre bien de changer mes silent-blocs mais je ne sais pas quoi penser des poly-bush ... c'est sur que ca doit completement changer le comportement du vehicule mais le but premier des silent-blocs n'est-il pas de laisser un peu de jeu de fonctionnement au pieces en mouvement ?
donc si quelqu'un avait equipé son véhicule de la sorte je serais content d'en savoir plus
merci
merci
- Essex
- Voiture(s) : TVR Chimaera 400 HC, précédente : TVR 3000 s
Re: polyurethane bush
mon train AV est monté en polybushes depuis l'été dernier, j'ai aussi complété en changeant les rotules de la barre anti-roulis pour des modèles "rose jointed" de chez Steve Heath engeneering. Ca durcit un peu le train, mais ça vaut le coup...
Christian
Maur
Je cherche les références et le nombre de Silentblocs powerflex a commander pour une chim 400 pour le train avant
J'ai lu qu.il fallait prendre des précautions avec le poly et les pots d?echappement
Pouvez vous éclairer ma lanterne ?
Merci pour votre aide
Il y a des kits complets chez TVR parts ou TVR Racing.
Ensuite Poly ou pas Poly, c'est une bonne question.
Perso je vais rester sur du classique, à priori ça prend moins de jeux en vieillissant même si on perd peut être en précision de conduite mais je n'ai pas ce niveau de sensibilité.
Sur la mienne Nico m'a monté des "classiques" également, sachant qu'avec ma monte pneumatique c'est bien assez raide comme ça
Avec les pneus d'origine j'aurais -peut-être- été tenté de rigidifier un peu...
- urraco62
pour l'avant, les triangles inférieurs sont en silent-blocs polyuréthane, et le triangle supérieur en silent-bloc standard (réf 141481 chez Moss)
pour l'arrière tout en standard
j'avais lu quelque part qu'il ne fallait pas mettre 100% polyuréthane pour l'avant, ça tape trop dur...
Maur
Merci pour vos reponses
Maur
Est ce que doit enlever la cage de l'ancien Silentbloc pour monter les silent bloc powerflex ?
Je suis le triangle inférieur coté chassis
Et si oui comment le faire , car à l'etau cela ne sort pas
Maur
Est le powerflex pf79 102S se monte t il comme sur la photo ou dans l'autre sens
J'ai pas bien compris la fonction de l'épaulement
Je pencherai plutôt dans ce sens en effet le chassis n'offre pas de surface de.appui
Merci pour vos retours
Maur
Peut être des éléments de reponses
http://www.shengltd.com/tvrextras/docs/79-102-S.pdf
Maur
