Réglage de porte conducteur
IVAN
- Voiture(s) : Griffith 500
Depuis quelques temps il devient difficile pour moi de claquer la porte conducteur une fois dedans , celle-ci s’est légèrement affaissée avec le temps.Ou se trouve les réglages de la porte ?
Re: Réglage de porte conducteur
Je ne voudrais pas faire peur ou dire que toutes les situations sont identiques mais parfois le pourrissement des outriggers peut être la cause des difficultés de fermeture des portes.
Maintenant c'est peut-être juste l'usure des pièces mobiles.
Bonsoir Yvan.
Les miennes aussi se sont légèrement affaissées. Et ce ne sont pas les outrigeurs. Ce pendant, je n'ai pas trouvé de réglage.
IVAN
Mon châssis est Ok et pas rouillé, je me demande si les réglages de portes ne se font pas en enlevant la moquette ( sur le plan vertical ) à l’endroit des pieds passager et conducteur.Sous celle-ci il y a peut-être des vis de réglage qui tiennent le pied de porte, qu’en pensez-vous ?
J'ai essayé de trouver des explications en anglais mais pas facile sans illustration et sans TVR sous la main (la mienne étant toujours à 1h30 de chez moi).
Semblerait que ce soit là, derrière la moquette: 2 trous avec boulons de 13 et/ou vis torx.IVAN a écrit : 15 févr. 2020 21:18 Mon châssis est Ok et pas rouillé, je me demande si les réglages de portes ne se font pas en enlevant la moquette ( sur le plan vertical ) à l’endroit des pieds passager et conducteur.Sous celle-ci il y a peut-être des vis de réglage qui tiennent le pied de porte, qu’en pensez-vous ?
Raconte-nous!!
IVAN
Merci pour les tuyaux mais je ne vais pas pouvoir m’en occuper tout de suite , je vais être séparé de ma belle pendant plusieurs mois.
Mince alors que les beaux jours reviennent
IVAN
La séparation est due en fait à un déménagement de la région Lyonnaise vers l’île d’Oléron, la première phase du transfert ne me permet pas d’emmener ma Griffith.
Ah mais non, il y a déjà assez de TVR dans l'Ouest, il ne faut pas dépeupler l'Est
Bon déménagement !
Bon déménagement !
IVAN
Merci Vincent.
