J'ai craqué...
Re: J'ai craqué...
Pour le toit, c'est bien connu, il tient avec les vitres.... :lol:
Chapeau pour le reste, cette voiture se dirige de plus en plus vers la Supercar, et s'éloigne de plus en plus d'une TVR ... :D
le chouan
Re: J'ai craqué...
Message par le chouan »
C'est sur con que je suis à faire des plans pour pouvoir refaire exactement les mêmes pièces si besoin ça brise complètement l'esprit TVR :lol:
Re: J'ai craqué...
D'accord avec toi : plus tu l'optimises et tu l'éloignes du "standard" (c'est quoi ce mot ?), plus c'est une TVR :D
Re: J'ai craqué...
Ça va être marrant pour la synchronisation des papillons... :-?
le chouan
Re: J'ai craqué...
J'espère bien!
Le simple carbu de la 3000m ça manque de défi au quotidien, tu tournes la clé et BIM ça démarre en tournant rond c'est à en être dégoutté de rouler en anglaise, pas une panne, rien on dirait une 205 GRD! :D
Re: J'ai craqué...
Je rigole, parce que j'ai craqué aussi et je ne suis plus en simple carbu depuis longtemps.....mais tout récemment après les 6 démontages successif de ce fichu moteur et avoir chipoté à l'injection, plus rien n'allait, il a fallu tout reprendre à zéro au niveau du paramétrage électronique et physique de l'injection, j'en sort tout juste, c'est enfin assez jouissif...Et finalement, améliorer l'espèce c'est une partie du plaisir TVR , les acheteurs ont toujours été un peu testeurs, un peu pilotes d 'essai...
Qui va te programmer le boitier de ton missile...?
le chouan
Re: J'ai craqué...
la gestion c'est un terminator X qui est en self tuning, donc celui qui va paramétrer le boitier c'est... le boitier :D
Re: J'ai craqué...
Sur combien de variables va t'il travailler, sonde lambda, T°, pompe à essence, capteur d'accélération, capteur de vilebrequin et auto réglage de l'avance...?
le chouan
Re: J'ai craqué...
lambda wide band, tempé d'eau, tempé d'air, dépression d'adm (montage à venir), TPS, correction barométrique, capteur vilo, capteur aac.
Re: J'ai craqué...
J'ai été voir sur Nenet chez Holley, tu vas tirer 350/400 poneys facile de ta bestiole, et surtout un couple de char d’assaut ... :shock:...t'as prévu le parachute pour le dragster en fin de ligne droite :D ? ...j'ai vu ton projet freins , mais je me demande si un petit arceau tout mignon, au cas ou, et des pneus de dimension plus large ( voire des roues jumelées à l'arrière.. :lol: ) ne seraient pas justifiés,si, d'aventure, tu avais du mal a rester sage à côté d'un crétin en clio diesel qui se la joue...
le chouan
Re: J'ai craqué...
je n'ai pas envie de rassurer la voiture avec un arceau je veux qu'elle sente bien qu'elle a sa vie entre ses roues et qu'il ne faut pas qu'elle fasse de conneries!
Et pi bon, déjà qu'il n'y a pas de place...
Re: J'ai craqué...
Et puis le toit à l'air d'assurer une super protection :D
Re: J'ai craqué...
Pas faux... :lol: ...mais là c'était en traction, il n'a pas essayé en compression...
le chouan
Re: J'ai craqué...
Les ailes sont de retour!
Re: J'ai craqué...
Euh....elle est toujours en cabriolet, et c'est quoi ce grand trou apparu dans le capot...Tu vas faire une découpe pour la roue de secours façon Buggy Manx, ou Schwimwagen... :lol:
