Panne d'essence 2500M
Steff
Voiture(s) : 2500M
Message par Steff »
Suite à une petite sortie (dans un rayon de 10km) je suis tombé en panne. Je me suis vite douté d'où cela venait. J’avais préjugé de mon optimisme sur la précision de ma jauge d'essence (elle ne fonctionne que sur la moitié du cadran), bref, une panne d'essence banale. Rien de plus facile pour tout remettre dans l'ordre, un bidon, on rempli et c'est reparti, et bien non !
Impossible de redémarrer, démontage de la durite du carbu pour vérifier, l'essence n'arrive pas, la pompe c'est désamorcée ! Pire qu'un diesel.
Et surprise, sur la pompe mécanique il n'y a pas de levier pour réamorcer. J'ai réussi à redémarrer en injectant de l'essence avec une seringue dans la durite depuis le carbu pour remplir toute la tuyauterie afin de gaver la pompe, galère . (Auparavant j'ai essayer de siphonner avec une durite depuis la pompe... pas terrible)
Je suis preneur d'une autre astuce, plus simple que la mienne si cela se reproduit. Pourquoi ils n'ont pas mis de petit levier de réamorçage.... ?
Autre constat, en faisant le plein j'ai mis 41 L alors que le réservoir est donné pour 54,5L ?
Xadeb
Re: Panne d'essence 2500M
Message par Xadeb »
J'ai le même problème de jauge.... du coup je passe souvent à la pompe.
Regarde si tu as un filtre qui pourrait être encrassé...
Sinon es-tu certain quant à l'origine de la panne ?
faut peut-être monter une poire manuelle comme sur les Hors bord, en amont de la pompe?
xjs wash
Message par xjs wash »
Ou monter une pompe électrique type Facet et plus de problème 🙂
plasticpig1972
Message par plasticpig1972 »
Pas un Facet svp.
Mettre un "Huco" pas de problème de pression c'est 100%.
Mettre un Filtre (en verre nettoyable) au sortie de réservoir.
Pour le Jauge mettre un "Voltage Stabiliser neuf" ça stabiliser le Alimentation 10Volts. Pour alimenter le Jauge aussi pour le Température.
xjs wash
Jamais eu de problème avec une Facet.
plasticpig1972
Quand j'ai acheter ma 3000M sur la route entre Brighton et Portsmouth ferry grosse problème avec un Facet.
Depuis j'ai mis Huco sur ma 3000M = pas de problème.
Aussi avec ma 3000S pompe huco = pas de problème.
Avec le pompe Huco on n'a pas de besoins de régulateur de pression.
Les deux sont bons quand ça marcher après c'est un question de gout
