Jean Marie de Bordeaux
- jean-marie33
Re: Jean Marie de Bordeaux
J'ai fait un peu le tour de la voiture, je ne vois pas grand chose sous le tableau de bord... toujours pas trouvé l'alarme, mais ça marche...
Et comme elle a été changée en Belgique, on peut supposer que c'était un modèle plus fiable.
J'ai remarqué une chose amusante que vous connaissez sûrement, connaisseurs que vous êtes de la voiture :
La plenum chamber est montée sur les LHD à l'envers des RHD, avec arrivée d'air à droite.
C'est logique quand on regarde l'auto qui n'est pas symétrique.
Autre point, j'ai fait le niveau d'huile, environ 0,3 litres pour un peu plus de 1000 kms, ça me paraît normal pour ce genre de moteurs,, qu'en pensez-vous ?
- jean-marie33
J'ai fait un peu le tour de la voiture et déjà dégarni le haut du coffre pour accéder à la jauge, j'attends le retour de la fraîcheur pour la démonter.
Côté alarme, je n'ai pas encore trouvé le boîtier, rien vu sous la planche de bord côté volant.
J'ai contrôlé le niveau d'huile, environ un tiers de litre pour un peu plus de 1000 kms, ça me paraît normal pour ce genre de moteur, qu'en pensez vous ?
Et j'ai découvert un truc amusant que vous devez certainement connaître : la plenum chamber est montée à l'envers sur les LHD, ce qui est bien sûr logique vu que la caisse n'est pas symétrique.
Enfin je vais me commander une sonde de pression d'huile, peut-être que je tomberai sur un bon numéro...
Il y a plusieurs modèles, mais un spécifique pour les compteurs à fond argent.
Vous avez des conseils à donner concernant les fournisseurs ?
Merci d'avance pour vos réponses
Pour la conso d'huile j'aurais tendance à dire que c'est normal car la mienne consomme aussi et peut être même un peu plus que cela.
Pour les pièces moteur en France tu peux regarder les sites qui vendent de la pièce land rover.
- jean-marie33
Merci Zeb, je pense que la sonde est spécifique aux TVR, donc ce sera plutôt chez un spécialiste.
D'ailleurs j'ai lu que le 5l était très modifié par rapport au Rover et qu'on risquait de gros désagréments en s'approvisionnant chez LR.
D'où l'intérêt d'acheter une Chimaera 4l, c'est plus facile
sinon, tu as les classiques fournisseurs anglais: partsfortVR, RACETECH direct et quelques trucs chez Limora ou autres allemand que j'oublie régulièrement mais Zeb a les réf.
Tu peux aussi demander à Nicolas (CDR) de te la fournir. Ce sera sans doute un petit peu plus onéreux mais au moins tu seras quasi sûr que ce sera la bonne pièce...
- jean-marie33
Bonne idée Antoine, j'ai eu un très bon contact avec lui.
Quand tu l'auras au tél tu peux lui dire que finalement je ne vends pas ma Chim !
- jean-marie33
C'est noté
La boîte allemande c'est plus pour les pièces Ford.pdi a écrit : 13 août 2022 16:02 sinon, tu as les classiques fournisseurs anglais: partsfortVR, RACETECH direct et quelques trucs chez Limora ou autres allemand que j'oublie régulièrement mais Zeb a les réf.
Après les anglais le problème en ce moment ce sont les coûts induits par le Brexit qui sont pénibles pour des petits articles.
- jean-marie33
En principe, pour une commande de moins de 150 euros, il n'y a pas de formalités, mais au delà, douane et transitaire, ça pique un peu, en effet.
Parfois on a intérêt à faire 2 commandes, 2 ports coûtant moins cher que douane et transitaire
Et il y a le coût du P&P (postal and packing) qui est EXHORBITANT_Zeb_ a écrit : 13 août 2022 17:04La boîte allemande c'est plus pour les pièces Ford.pdi a écrit : 13 août 2022 16:02 sinon, tu as les classiques fournisseurs anglais: partsfortVR, RACETECH direct et quelques trucs chez Limora ou autres allemand que j'oublie régulièrement mais Zeb a les réf.
- jean-marie33
Ça dépend effectivement de chez qui on s'adresse...
- jean-marie33
Bon, je vais devoir bricoler un peu et j'ai besoin de votre aide, je n'y connais rien à cette voiture..
1 les feux de croisement ne fonctionnent pas : les veilleuses OK, les longue portée OK, mais point de feux de croisement ; relais ? fusible ? Connexion ?
Je ne m'y retrouve pas dans le schéma électrique du Heath.
2 je dois changer une ampoule du compteur de vitesse, mais comment y accéder ?
Merci pour vos conseils
- Jujubribri
Bonsoir Jean Marie,
Et welcome
Pour les feux, je ne sais pas trop sûrement un fusible ou relai côté passager au niveau des pieds, derrière la batterie, si tu ne connais pas encore ce coin de la voiture ça vaut le coup d'œil :-)
En revanche pour le voyant compteur, un tuto bien fait existe sur YouTube, tu peux rechercher "snorky media " ou " Let's take the tiv in the garage " le mec est sympa explique bien les choses et à modifié tout en LED dans son tableau de bord (pas top les LED à mon goût, mais tu as tout le process clair pour démonter le tableau de bord, tu y trouveras aussi l'alarme et plein de fils en passant :-)
Il a fait plusieurs autres tutos, tous sympas, comme celui où il met des "ecoutilles" de bateau à vis en lieu place des caches d'accès "étanchés au rubson " dans les passages de roue, vachement plus simple quand tu dois changer une ampoule de phare même s'il faut tout de même deposer la roue :-), bref UK's touch!!!
Bonne continuation
Julien
Et welcome
Bonne continuation
Julien
