lunette de capote
britmk4
lunette de capote
Message par britmk4 »
La loose, je passe un coup de jet sur la chim car un peu dégueu avec le sable qui vient du sud, sans forcer la lunette tombe, les coutures ont lâché!
trop de soleil dans la région :D , ça se répare chez un sellier? ça se démonte comment, les vis côté arrière bas et les vis des bras en haut?
PATMOISS
Re: lunette de capote
Message par PATMOISS »
Dévisser les deux supports d’axe côté portières.
Démonter les deux barres alu de tension de la capote.
Dévisser les vis de maintien de l’arceau sur le pourtour arrière en intervenant dans le coffre. Pour accéder au écrous enlever le cache moquette qui couvre le réservoir de carburant en le tirant délicatement.
Enfin…
Soulever l’ensemble arrière pour le désaccoupler de l caisse.
Bon courage.
britmk4
Merci, ça a encore l'air simple ce démontage :-? et puis je n'ai plus d'enfants à mettre dans le coffre :lol:
Les enfants dans le coffre ça marche un temps mais après ils grandissent.
gibus3579
Site Admin
Message par gibus3579 »
C'est pour ça que tu as acheté une Scimitar :D
britmk4
:D , 1iere vis à bois cassée en desserrant, juste la tête qui est venue :lol: , à l'autre extrémité elle est démontée, les 3 boulons qui donnent dans le coffre j'attends de l'aide mais je pense les avoir, les bras alu et les deux grosses vis qui maintiennent le support en fibre ça doit être ok aussi, j'ai vu un sellier ce matin, faut que je lui amène l'ensemble, soit la machine à coudre passe entre la toile et le support fibre sinon décollage, changement de lunette ou pas, si trop cher j'ai peut être intérêt à commander une capote et le tissus pour le targa comme il commence à être marqué...bon on va démonter déjà, une fois que les 2 vis arrières et les 3 boulons sont démontés, il y a de la néoprène en plus ou on tire dessus?
PATMOISS
Bien… si tu envisages de changer pour du neuf, je l’ai fait et je pourrais te donner qq détails sur cette opération.
britmk4
Ah merci, j'en saurais plus fin de semaine, réparer la capote de 96 ou partir sur du neuf!
britmk4
10mn à démonter, le plus chi..t est le faisceau de l'éclairage intérieur pris dans un genre de mousse, je l'ai coupé :D
britmk4
Le sellier conseille de prendre du neuf vu qu'il faut décoller recoller de l'arceau afin de recoudre la lunette, PATMOISS elle vient de quel fournisseur la tienne et tu l'as installé seul? J'ai vu chez motaclan que ça se vend et tant qu'à faire changer les joints du targa.
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'avais gardé ça en tête au cas où, il y a Lakewell en Belgique (donc plus simple maintenant) qui propose ça.
britmk4
Ah oui en Belgique c'est peut-être plus simple, merci :wink:
Bon ça m'embête quand même car elle est en très bon état cette capote, aucune déchirure ni tache juste la couture qui a pété, c'est le soleil ces derniers jours qui l'a achevé :shock:
britmk4
La lunette a été recousue finalement et remontée ce soir, plus long surtout pour les 3 boulons derrière( on doit pouvoir mettre des inserts à la place), bon ma femme dans le coffre a de la patience :cheers:, je trouve les bras plus dur et ça ne plaque pas comme il faut sur la fixation arrière du milieu côté coffre, pas assez serrée ? enfin le targa est remonté, jvais pouvoir faire un tour demain 8-)
