Vérins de coffre
Vérins de coffre
Bonjour les amis, je recherche une référence pour faire remplacer mes vérins de coffre. En vous remerciant. Bonne soirée. Erick
Re: Vérins de coffre
En 2017 j'avais commandé un "vérin à gaz rotule M8 force 200N 497mm" chez "Tracteur Bits France". A l'origine c'est une vérin de porte de tracteur, c'est le plus approchant que j'avais trouvé
A l'usage, les rotules et la longueur sont ok mais les 200N sont un peu justes : ils maintiennent le coffre ouvert mais ne font qu'accompagner l'ouverture.
Je viens de regarder le site en question, il n'y a plus que 4 références de vérins à gaz.
Mais au moins ça te donne une idée de ce qui convient
Une pièce de tracteur sur une TVR?
Mais mais mais quel outrage! Que dis je, une profanation?
J'ai changé le mien par un verin trouvé chez "carter cash" il ya un mois environ pour pas cher et en suis satisfait.
Il n'ya pas de référence ni de marque dessus donc je ne pourrais pas t'en dire plus. le mieux serait peut etre de leur amener le modèle?
Pyro
Pyro
Bonjour les amis, ne vous fâchez pas ! On trouve les pièces où l'on peu.
Je vais faire mes recherches par rapport aux 2 adresses que vous me donner et vous tiens informé.
Code : Tout sélectionner
On trouve les pièces où l'on peu.Je plaisantais bien sur, je trouve l'idée plutôt rigolote d'avoir une pièce de tracteur sur une TVR.
C'est bien comme ça que je l'avais comprisPyro a écrit : 22 nov. 2023 16:31Surtout sur nos TVR...Code : Tout sélectionner
Il y a quelques infos sur mon vérin au cas où
Il me semble que ce modèle pourrait convenir :
https://www.amazon.fr/V%C3%A9rin-gaz-av ... P6V7N?th=1
Il vaut vérifier, il y a apparemment 2 longueurs suivant les années mais c'est du genre 50cm vs 30cm donc facile à voir.
Bonjour et merci pour toutes ces infos.
Ma Chim est de 2000 et la longueur des vérins est de 29,5 cm.
Je pense avoir trouvé une référence sur le site de "Pyro", Carter Cash :
https://www.carter-cash.com/pieces-auto ... 60/1594260?
Je vais commander et vous tiens informé.
Erick
Erick
Ah oui donc ce n'est pas le même modèle que sur la mienne de 98
loulou59
Erick, les vérins que tu indiques ne conviennent pas. J'ai acheté des vérins cet été en 290mm, une référence Alfa Roméo, et on ne peut pas fermé le coffre sur les chimaera phase 3. Pour les versions comme la mienne après 2000 (charnière non apparente), la bonne référence est un vérin pour Ford mk4 escort cabriolet, en 271mm et une force de 350N (origine 320N).
Bonjour Loulou 59, j'ai commandé, on verra bien. Tu aurais une référence avec N° à me donner ? Se sont des vérins de coffre pour la Ford Escort ?
Merci de tes réponses. En 271, je trouve que ça fait cour. C'est déjà compliqué avec des 295 pour insérer le pistolet d'essence correctement, pour éviter d'y passer des heures. Bon j'exagère, mais lorsque le pistolet est bien dans la durite, faire le plein va vite et sans arrêt. Merci en tout cas de ton retour d'expérience.
Ce serait bien cette longueur https://racetechdirect.co.uk/body-trim/ ... ed-hinges/
loulou59
Attention, je me suis fais piégé, ce n'est pas la longueur hors tout qu'il faut regarder, mais l'entraxe. On le trouve sur Motaclan. Moi j'ai acheté sur Oscaro en QH, réf QTS828440 ou stabilus 1802BD. Cela m'a permis de remiser mon manche balai lorsque je fais le plein d'essence
