un grand classique
j'y ai passé plus de deux heures de contorsions assez epouvantes pour mon dos de retraité
je vais décrire le démontage sur une chimaera conduite a droite
la casquette de la chim est fixée au reste du tableau de bord par trois boulons qui sont d'abord bloqués sur la fibre de la casquette
ces trois boulons sont fixés à la partie fixe de tdb chacun par un ecrou de 10 mm
la localisation des boulons est indiquée sur cette photo
pour enlever le boulon de gauche devant enlever le vide poche et utiliser un clef à cliquet de 10
j'ai eu de la chance le boulon de gauche en haut n’était pas remis
quand au boulon de droite
il est préferable d'etre gaucher
se mettre à genou sur le sol avec la portiere ouverte
la main droite est posée sur l'avant du pare brise et avec la main gauche on peut en passant sous le tableau de bord derriere la tirette du capot en remontant dessous, sentir la partie fileté du boulon , on est vraiment en limite d'elongation du bras
j'ai essayé des tas de clef ( plate, la clef plate à claquet ci dessus ) rien n'a fonctionné
j'ai reussi avec la petite clef facom à mache rotatif et une douille longue de 10
demontage casquette tableau de bord
Maur
Modifié en dernier par Maur le 28 déc. 2023 15:34, modifié 4 fois.
Maur
Re: demontage casquette tableau de bord
pour le remontage
e je ne remonterai pas d'ecrou contre le parebrise à gauche
et je vais remplacer les 2 boulons par deux ecrous papillons
ceci me facilitera la tache la prochaine fois
Oui c'est une tannée, le mien n'était déjà plus fixé que par 2 écrous, j'étais passé à un (papillon), puis maintenant, j'ai juste mis 2 bouts de velcro...
Perso je n'ai qu'un écrou (type papillon) derrière le vide-poche, et les 2 autres points ne sont que des vis couvertes d'une gaine plastique qui s'emboîtent dans la partie fixe du tdb. Du coup la casquette n'est pas parfaitement tenue mais à chaque démontage je dis "merci" à ce montage
Pour ma part, j’ai mis des vis papillons.
Lorsque l’on connaît les fixations, le démontage ne prends que quelques minutes.
En revanche la 1ere fois ....oui la galère
vin883
Merci pour le tuto!!
Les jours de ce placage bois fissure sont comptes
Maur
merci pour vos retours
avec deux photos de la localisation de la vis de droite
