Pieces compatibles ou équivalentes ( alternative parts)
Maur
Message par Maur »
Pour Chimaera je vous propose de créer un file de pieces compatibles
remarque importante de Papa 125
toutes les Chimaera ne sont pas configurées à l'identique (euphémisme). Par exemple : mon radiateur de refroidissement vient d'une Cerbera et le thermocontact de ventilateurs n'est pas monté dessus, mais sur la durit qui y arrive (via un adaptateur). Les réf ne conviennent donc pas à forcément toutes les voitures :wink:
N hesitez pas à rajouter des messages je mettrai à jour celui-ci
Merci de me communiquer les liens internet qui vous semblent intéressants pour compléter cette liste. :
Si vous trouvez la moindre erreur ou imprécision faites m'en part : je modifierai
fluides et outils de vidange
Fluide dir assistée
Mobil ATF220
différentiel BTR
remplissage clef plate de 29 ou clef à molette extra plate - vidange clef a douille simple de 1/2" - 1,6 l huile PBHEP 75W140
boite T5
Outil pour vidange de la boite (Borg Warner T5) : carré en 3/8 pour les 2 bouchons
vidange et remplissage - 2,3 à 2,5 l
huile Mobil ATF 220 / Minerva Oil Dexron MATIC II
dexron III ( meilleure tenue à la temperature pour les T5 tremec WC )
Pour la boite LT77
Castrol SMX-S
Moteur et périphériques
Filtre à air :
K&N RC2530 ou E0046
Filtre à huile
Purflux LS284
Bougies
NGK 2528 B7ECS (à rechercher BPR6ES plus chaudes ?)
Bougies Iridium : NGK BPR6EIX
Bougies plus chaudes ce qui permet un meilleur auto nettoyage dans la circulation actuelle et iridium pour plus de longévité et un meilleur allumage.
Bobine allumage
Valeo 245058 - ordre d'allumage : 1 8 4 3 6 5 7 2
faisceau d'allumage
https://www.rld-autos.com/fr/recherche? ... it_search=
Culasses
HRC 2479 10 vis
Jeu de joints de culasse
STC4082 (374)
Visserie culasses
V8 Head bolt set (356)
Pompe a essence
Lucas 753351A 4 FP
Bosch 0580464008 / Quinton Hazell équivalente QFP603
Magnetti Marelli 313011300085 - STARK SKFP-0160003
Pompe de direction assistée
Allmakes QVB101110
Injecteurs
Bosch 0280150561
Pompe à eau
STC4378 ProFlow BritPart
Bouchon bleu vase d'expension
VW/Audi part number 443121321
Air flow meter
ERR5198
Courroie accessoires
Gates Micro-V Horizon 7PK1843 (serpentine - version avec DA, sans clim)
Calorstat
TX 4 83D (pleine ouverture à 83°C)
Boite de vitesses
Sur les premières chimaera LT77 de Rover SD1
Apres 1994 Boite T5 Borg-Warner
1994 - The first modification took place, when the Rover SD1 (LT77) gearbox was replaced with a Borg-Warner T5 gearbox. This was followed by the introduction of the 5 litre engine as fitted to the Griffith 500.
reverse gear
LT77 (old) is up to the left and T5 (later) is down to the right.
Émetteur /récepteur embrayage
http://tvrcarclub-france.net/forum/viewtopic.php?t=9913
kit réparation emetteur
https://www.limora.com/fr/jeu-de-joints/14796/
silent blocs triangles AR
reference Powerflex
PF79-102R 10 per car
PF79-101R 2 per car
PF79-102S 2 per car
Électrique
moteur essuie glace
Lucas pt number 60027021 12volt 29watt
atttention le moteur upgradé semble detruire la couronne dentée (trop puissant)
Généralement c est la poulie en nylon qui est deriorée
Il faut chercher l ensemble
TVR-Wiper-Motor-Gear-130-Degree
Pour les pignons 170° Zeb a trouvé un anglais qui les re-fabrique
http://tvrcarclub-france.net/forum/view ... 111#p87111
Relais pompe à essence/bobine/démarreur
Bosch 0332014112 - 0986AH0602
Faisceau allumage
Bosch 0 986 356 831 (équivalent OEM)
Tête d'allumeur
LUCAS 42562
LUCAS 42530
035E782A (Racetech)
Doigt d'allumeur
RD66B (Racetech)
Sondes Lambda
ROVER ERR6729
ROVER ERR 6729
FAE 77358 (titane 3 pôles) - remplacement MEAT 81513
Stepper
Lucas 70409A - Land Rover ETC6660
Capteur de vitesse
: 340-804-006-007 - SKU : M0631 - TVR M0631 (convient sur les voitures équipées de la boîte T5)
MSP6724 (3/4-16UNF)
TPS (capteur de position d'accélérateur)
ERR2263 - BritPart DA1647
Sonde température eau pour affichage
réf 71167 Temperature Sender 96 onwards (Caterham) (pour un affichage plus fin de la température - plug & play)
Thermocontact ventilateurs
SPA-102021 (ON: 87°C - OFF: 82°C) + adaptateur ren-35m14 (MTK Tuning)
Solénoïde de porte
Maplin: YD79L or YD78K
Démarreur
Lucas M78R
Pour 400
MAE NRT00169
En hightorque
Powerlite RAC318
carrosserie
verin de coffre
stabilus 1802BD
Visserie liaison au sol et amortisseurs
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1343152
Moteur lève-vitre
Bosch FPE 12V 0130821069 Right, 0130821070 Left
moteur ouverture de coffre
ford puma V97FBC432A98AA"
Dimensions maxi batterie
L275xl180xh200
freinage;liaison au sol,transmission
plaquettes
Attention il existe de nombreux montages l.un d'eux est :
I hope this helps
Ferodo Rear pads FDB398.
Ferodo Front pads FDB206.
cable frein à main
QUINTON HAZELL BC2256
Silentbloc
powerflex
silentbloc triangle supérieur avant ( celui a côté du collecteur).
PF79-102H un paquet comprends 2 sb
Silentbloc bloc triangle supérieur avant côté radiateur
pf79-102f un paquet comprends 2 sb
Joints homocinétiques pour cadrans AR
gkn lobro 301174
Ou Porsche 93033203400
servo frein
OE 1666345
Girling 4110328
TRW PSA 328
Sinon pour la chimaera, il y a ces sites
https://www.chimaerapages.com/parts-list.html
http://www.binarysupplies.co.uk/TVR/TVR ... df#page154
pour la cerbera j ai trouvé ce lien
https://alexjudd.com/cerbera/parts/
pour la serie S
https://www.tvr-car-club.co.uk/uploads/ ... series.pdf
Pour les 3000M
https://tvr.m-fix.co.uk/partssource.htm
Pour la Griffith
https://tvrgriffithpages.wordpress.com
Modifié en dernier par Maur le 26 mars 2026 08:11, modifié 62 fois.
metalrg
Re: Pieces compatibles ou équivalentes ( alternative parts)
Message par metalrg »
Très belle initiative !
Lorsque je trouverai d'autres choses je n'hésiterai pas a les partager par ici.
Ça serai bien que les admin le mettent en pin de haut de page.
Maur
Message par Maur »
Merci pour ton retour
irae
Message par irae »
Pompe a essence Bosch 0580464008 / Quinton Hazell équivalente QFP603
Cylindre barillet Vauxhall 90140760
moteur ouverture de coffre : forde puma V97FBC432A98AA"
Pompe de direction assisté Allmakes QVB101110
J'ai fait venir mon capteur de vitesse de Motaclan parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent, alors qu'il m'étonnerait que ce soit une pièce spécifique TVR. Comme quoi c'est une bonne initiative, qui serait pratique sous forme de tableau (facile à dire...).
Maur
Message par Maur »
Papa125
Je sais pas mettre un Excel en lien sur le forum
Sur le forum triumph je le mets avec c-joint
Je te propose de continuer à le faire comme ça en clair
Et de remonter chaque fois les infos communiquées et modifier le premier message
C est ce que j ai fait pour les données communiquées par Irae
J ai fait de même façon avec 215 mises à jour por les manuels
Pour le forum triumph où je suis moderateur technique
https://triumphclubdefrance.forumactif. ... es-triumph
Quelques données en vrac... un peu triées quand même, j'ai noté plein de détails propres à la mienne.
Attention : toutes les Chimaera ne sont pas configurées à l'identique (euphémisme). Par exemple : mon radiateur de refroidissement vient d'une Cerbera et le thermocontact de ventilateurs n'est pas monté dessus, mais sur la durit qui y arrive (via un adaptateur). Les réf ne conviennent donc pas à forcément toutes les voitures :wink:
Capteur de vitesse : 340-804-006-007 - SKU : M0631 - TVR M0631 (convient sur les voitures équipées de la boîte T5)
Joints homocinétiques (x4) : gkn lobro 301174
Fluide dir assistée Mobil ATF220
Bougies NGK 2528 B7ECS (à rechercher BPR6ES plus chaudes ?)
Culasses HRC 2479 10 vis
Jeu de joints STC4082 (374)
Visserie culasses V8 Head bolt set (356)
Relais pompe à essence/bobine/démarreur Bosch 0332014112 - 0986AH0602
Pompe à essence Bosch 0580464008 - Magnetti Marelli 313011300085 - STARK SKFP-0160003
Bobine allumage Valeo 245058 - ordre d'allumage : 1 8 4 3 6 5 7 2
Injecteurs Bosch 0280150561
Pompe à eau STC4378 ProFlow BritPart
Sonde température eau pour affichage réf 71167 Temperature Sender 96 onwards (Caterham) (pour un affichage plus fin de la température - plug & play)
Calorstat TX 4 83D (pleine ouverture à 83°C)
Thermocontact ventilateurs SPA-102021 (ON: 87°C - OFF: 82°C) + adaptateur ren-35m14 (MTK Tuning)
Courroie accessoires Gates Micro-V Horizon 7PK1843 (serpentine - version avec DA, sans clim)
TPS (capteur de position d'accélérateur) ERR2263 - BritPart DA1647
Faisceau allumage Bosch 0 986 356 831 (équivalent OEM)
Tête d'allumeur 035E782A (Racetech)
Doigt d'allumeur RD66B (Racetech)
Sondes Lambda FAE 77358 (titane 3 pôles) - remplacement MEAT 81513
Stepper Lucas 70409A - Land Rover ETC6660
Dimensions maxi batterie L275xl180xh200
Moteur lève-vitre Bosch FPE 12V 0130821069 Right, 0130821070 Left
Outil pour vidange de la boite (Borg Warner T5) : carré en 3/8 pour les 2 bouchons vidange et remplissage - 2,3 à 2,5 l huile Mobil ATF 220 / Minerva Oil Dexron MATIC II
Pour le différentiel BTR : remplissage clef plate de 29 ou clef à molette extra plate - vidange clef a douille simple de 1/2" - 1,6 l huile PBHEP 75W140
Maur
Message par Maur »
Les forums et leurs participants : des mines d'or d'informations
merci PApa 125 pour ton retour
j ai tout remonté dans le premier message
Maur
Message par Maur »
on n a pas grand chose pour l'instant sur la liaison au sol, freinage et roulements
metalrg
Chez powerflex
Silent bloc triangle supérieur avant ( celui a côté du collecteur).
Maur
Message par Maur »
Une discussion intéressante sur pistonhead sur le prix des pieces mais aussi la piètre qualité de certaines pieces aftermarket
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&f=8&t
Maur
Message par Maur »
vous avez des liens pour moteur,pont,boite ?
Pour le moteur : il y a des fournisseurs de blocs plus ou moins complets reconditionnés, voire optimisés :
https://www.v8developments.co.uk/headporting.htm
On ne peut pas parler de pièces compatibles, sinon d'origine RV8, les pièces spécifiques sont par définition... spécifiques.
Le pont est d'origine Ford (Granada, Sierra je crois).
La boîte est celle de la Rover SD1 sur les premières années si je ne m'abuse, c'est ensuite une Borg Warner T5 qu'on trouve sur des Ford également.
metalrg
Je viens de commander chez central tvr parts deux triangles avant.
Ils sont réactifs niveau communication.
A voir pour l'expédition.
Je vous tiendrai au jus , a savoir que les prix sont bien plus bas que ceux des autres boutiques en ligne.
Deux triangles supérieur avant thermo laqué et deux rotule supérieure du hub j'en ai pour 350euros frais de ports inclus.
Maur
Message par Maur »
Oui pour la boite voici les infos trouvées
the previous unit coming from a Rover SD1). Shortly after that the TVR Chimaera 500 was launched.
1994 - The first modification took place, when the Rover SD1 gearbox was replaced with a Borg-Warner T5 gearbox. This was followed by the introduction of the 5 litre engine as fitted to the Griffith 500.
