schema electrique Chimaera
Maur
Message par Maur »
bonjour je suis à la recherche de véritables schémas electriques de la Chimaera avec couleur des fils et si possible la localisation des composants (autre que ce plat de spaghetti qui est parfaitement inutilisable)
pour la commande des phares ou le verouillage de portieres, on etait trois gars qui passent une grande partie de leur WE dans les anciennes
impossible de s'en sortir avec ce document
Modifié en dernier par Maur le 22 déc. 2023 00:54, modifié 3 fois.
Re: schema electrique Chimaera
Pas mieux sous la main malheureusement.
Maur
Message par Maur »
Mais vous faites comment pour la moindre panne ou fil débranché ? Existe-t-il des plans détaillés par fonction ?
On prie.
Je n'ai jamais trouver un schéma électrique exploitable pour ma chim.
Donc oui c'est un peu la galère si un problème survient.
Par exemple en ce moment, j'ai mon voyant de batterie au tableau de bord qui s'allume un peu, pas franchement mais un peu lorsque le moteur tourne.
Pour autant, l'alternateur charge bien la batterie à 14V. donc j'ai voulus comprendre comment était branché la loupiotte.. bon ben...l'alternateur charge donc tout va bien.. :cheers:
Maur
Message par Maur »
vous trouverez ci joint des schemas detaillés des fonctions suivantes
ayant fait les memes recherches pour les triumph (https://triumphclubdefrance.forumactif. ... els-divers) je ne peux que vous conseillez de stocker ces doc sur vos ordi : les liens/acces/ forum ne sont pas eternels
Pdf plus lisibles du plan ci dessus
https://thumbsnap.com/f/fxv5trLJ
https://thumbsnap.com/f/LnLzkEMh
connecteurs/code couleurs fils/fonctions de l'ECU
http://www.britishv8.org/Articles/Rover-14CUX-EFI.htm
connection alternateur
https://thumbsnap.com/30T5ee0x
Tête de Delco
https://thumbsnap.com/HRC0G9PQ
Schéma de. la pompe à essence
Schéma de la clef de contact
Schéma de circuit d'immobilisation
Schéma des ventilateurs de refroidissement
Schéma de verrouillage des portes
Schéma d.eclairage intérieur
http://www.bertram-hill.com/griffith-wiring.html
schema bouton demarrage
https://www.chimaerapages.com/push-button-start.html
Câblage arrêt d'urgence
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1871400
schema instrumentation
https://thumbsnap.com/f/EW2EJz02
Speedo
https://i58.photobucket.com/albums/g279 ... CN1407.jpg
Connecteurs composants/relais
https://thumbsnap.com/iBj4iCgL
Identification composants boite fusibles
https://thumbsnap.com/D3NV1Kpz
schema porte conducteur
https://thumbsnap.com/LBHDhshg
https://thumbsnap.com/TwkjSnKj
Gauge à essence
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1972757
schema glace et retroviseur
https://thumbsnap.com/guKnSSda
https://thumbsnap.com/f/J6voB4oB
https://thumbsnap.com/kijmrnoy
https://thumbsnap.com/lUAVBiLh
boite à relais et fusible
https://www.carfusebox.com/wp-content/u ... iagram.gif
gestion moteur
https://thumbsnap.com/f/ub2mz1Bu
Tvr Griffith immobiliser
http://www.bertram-hill.com/error-787.html
ECU fuse 20 Ã
https://thumbsnap.com/f/kAaDs8Ja
Griffith 1992 câblage connecteurs
https://thumbsnap.com/CPa8AioR
Code couleur tableau de bord Griffith 1992
https://thumbsnap.com/d0Y7UbIL
Modifié en dernier par Maur le 22 août 2024 18:27, modifié 19 fois.
Maur
Message par Maur »
S.il y a des erreurs n.hesitez pas à m.en faire part je corrigerai
Si vous avez les schémas n.hesitez pas ã les mettre à la suite je les intégrerai dans la liste ci dessus
Il semblerait que Steve-D ait réalisé 14 schémas dont certains ont été publiés sur Pistonheads
Idem pour Dspen mais ces documents ne sont plus accessibles
Si vous les avez n.hesitez pas à me les communiquer par n.importe quels moyens, je les partagerai sur le forum
Modifié en dernier par Maur le 24 déc. 2023 11:10, modifié 1 fois.
Merci :cheers:
:D Merci :)
Merci, ce sera utile :wink:
Maur
Message par Maur »
en continuant mes recherches j'ai trouvé ce schema realisé par Griffith 200 sur le site tvr US
mais c'etait celuid'un modele plus ancien
je suis à la recherche du mail de steve-D ( pistonheads)
cordialement
Modifié en dernier par Maur le 28 déc. 2023 13:39, modifié 1 fois.
britmk4
Message par britmk4 »
oui griffith mais des années 60 :wink:
Maur
Message par Maur »
ok j’enlève de la liste
Maur
Message par Maur »
Quelqu'un a t il le TVR Griffith Immobiliser Schematic de Bertram Hill ? En effet je n'ai pas accès
Maur
Message par Maur »
J 'ai essayė de contacter l'auteur pas de réponse
Si quelqu'un a ce schéma je suis interessė
