retro
philippe59
- Voiture(s) : Chiamera 400, cox 1303 décapotable,Mehari
retro
J'ai mon retro droit sur ma Chimaera qui s'est dévissé et par conséquent je ne peux plus le régler.
Quelqu'un peut il me dire comment le revisser ?
Faut il dégarnir la porte
Ou Peut on le faire en enlevant le miroir
merci pour votre réponse
Philippe
Philippe
Re: retro
Suffit de chercher un peu :
viewtopic.php?f=6&t=6189&hilit=r%C3%A9troviseur
Re: retro
Bonjour Philippe.
J'ai eu ce problème aussi sur la mienne, Voir sur le poste rétroviseur les explications d'Yvan et de René, qui m'ont été fort utiles. Une fois la glace enlevée, trois vis à enlever et tu as accès à la vis de fixation su la coque. Soit cette vis est cassée, soit elle a sauté. Dans tous cas il te faudra beaucoup de patience pour trouver le petit clic sous la glace du rétro. J'essaye de te mettre en pièce jointe une photo, qui peut être t'aidera. Alain
philippe59
Re: retro
Merci pour ces précisions
Je vais essayer
Je vais essayer
philippe59
Re: retro
Je suis arrivé à retirer la glace mais je ne vois pas comment revisser l’axe du rétro
Ne faut il pas passer par un dégarnissage de la portière ?
Re: retro
Bonjour Philippe.
Tu y es presque, une fois les trois vis qui tiennent l’intérieur enlevées, tu écartes un peu les coques, et tu as accès à un un boulon qui tient le rétro sur l'axe de la porte. En principe c'est la que devrais se tenir ton problème.
Pour aller plus loin, si tu dois aller chercher la petite vis cachée dans la porte, comme je n'ai pas eu besoin d'aller jusque la, je ne saurais t'aider. Alain.
philippe59
Re: retro
Je joins une photo sur laquelle on voit bien l’axe percé
Mais ce n’est pas une vis ou du moins le trou n’a pas de filetage.
Je ne vois pas d’autre solution que de dégarnir la porte
Quelqu’u Peut il me dire si on a accès à l’axe du rétro en dégarnissant la porte et :
Comment fait on pour dégarnir la porte dans tour arracher?
Re: retro
Oups, moi j'ai une vis ici.
philippe59
Re: retro
Merci pour ton retour
Quelqu’un peut il me dire si on a accès a l’axe du rétro par l’interiRue de la portière ?
Re: retro
Bjr,
le retro "complet "est visé dans la portiere.
Il suffit de tourner la coque du retro dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour dévisser "le corps complet du retro" de la portière.
En amont débrancher le connecteur (du rétroviseur électrique) qui est derrière le haut parleur de la portiere
La petite vis BTR dont tu parles n'est pas accessible lorsque "l'ensemble complet" est monté sur la portiere.
Au remontage mettre du frein filet pour bloquer l'ensemble qui a tendance à se dévisser sous les vibrations.
Bon courage
Bon courage
philippe59
Re: retro
C’est ce que je viens de découvrir
Il n’y a donc aucune raison de dégarnir la portière
Merci pour tes explications
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
Re: retro
Trollgabrielfe61 a écrit : 06 nov. 2025 13:02 Salut Philippe,
j’pense que t’as pas besoin de tout dégarnir la porte direct. Souvent tu peux enlever le miroir en le déclipsant doucement, genre avec un tournevis plat en faisant gaffe à pas le casser. Après t’as accès à la vis de fixation derrière. Si c’est pas ça, là ouais faudra peut-être démonter la garniture, mais j’essaierais d’abord par le miroir.
Re: retro
C'est terrible parce que les réponses de ce troll ne sont pas complètement déconnantes. Le repère, c'est le langage de type "j'pense" (c'est du ChatGPT ça ?) et le fait que ce soit la 1ère contribution.
