Injecteurs Bosch
Re: Injecteurs Bosch
Bravo !
Petit roulage hivernal aujourd'hui par 5'C. Les pluies de ces 3 derniers jours ayant bien lavé le sel des routes...plus de neige à l'horizon....il fait un soleil resplendissant...ben GO! On sort la chim. P...n que ça fait du bien :cheers: :bounce:
Tontonflingueur
Message par Tontonflingueur »
Bonjour ta tvr est catalisée, pas d'incidence sur la pollution, fonction lambda?
Aucune incidence non, ma chim tourne ainsi depuis 2019 et RAS si ce n'est qu'elle ronronne parfaitement.
Tontonflingueur
Cool, je vais passer commande.
lolo106
Message par lolo106 »
Mimic a écrit : 20 janv. 2018 14:53 Bonjour à tous,
Sujet interessant. J'ai en stock depuis quelques années acheter des injecteurs 4 trous issus de lincoln v8 (ev1 bosch 14.5 ohms 190cc mais 4 trous).
Je m'etais basé sur ce site très utile qui reference vraiment tous les caractéristiques des injecteurs:
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Pour moi les rover sont des 190cc et non 220cc. Faudrait que je renseigne sur les risques eventuels (melange pauvre?).
J'attends de refaire mon aac + culasse pour les tester.
J'espere gagner en agrément, brio et aussi conso
Tvrment,
Mimic
Je relance le sujet car j'aimerai savoir si tu as monté tes injecteurs de lincoln sur ta TVR.
Je dispose du bloc 3.9 sur ma Morgan et mes injecteurs ont surement 450 000 km ... je pense qu'un remplacement ferai le plus grand bien.
lolo106
Je fais des recherches sur les injecteurs pour nos V8 rover et voici ce que je trouve pour le moment.
Les injecteurs d'origine serait des 19 lbs/h (environ 199 cc/min) à 3 bars
https://www.ebay.com/itm/201542928168?e ... R9S73vapYg
Des injecteurs compatibles sont les suivants (entre autre) :
https://www.ebay.com/itm/323860135523?h ... R-zwzbqpYg
https://www.ebay.com/itm/324115979904?h ... BM0rve9qli
Je pense dans un premier temps démonter mes injecteurs pour vérifier la pulvérisation et pourquoi pas faire comme vous et passer aux bosch
lolo106
Je viens de passer le pas.
J'ai reçu mes injecteur 0280150556.
J'ai reçu mon kit Wideband AEM 03-0300.
Je vais déposer le moteur et la boite de vitesse pour remplacer la boite et remplacer l'arbre à came, les poussoirs ...
Un bon boulot en perspective + un peu esthétique.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Après rodage, j'irai faire un passage au banc pour voir où j'en suis.
marco99
Message par marco99 »
C’est une tremec ta boite et sinon quel est le pb?
Et sinon quel kms pour changer arbre à cames?
lolo106
La boîte est une LT77 qui a un kilométrage honorable de 450 000 km.
Pour le remplacement de l'aac, il est préconisé à partir de 120 000 km en général. Mon moteur est 130 000 km et d'après mon ressenti n'a pas tous ses poneys.
marco99
Punaise la voiture a 450mkms et moteur remplace 2x ?
Ça doit etre l’un des plus gros kms d’une tvr chapeau :shock:
lolo106
Moteur remplacé 1x mais ce n'est pas une TVR, il s'agit d'une Morgan plus 8 de 1991 :D
La Chimera reste pour moi un très bon souvenir
Ah la vache elle a roulée ta Morgane!
:cheers:
