temoin/voyant MIL
Famust
Voiture(s) : FACELVEGA Facel III, CHIMAERA 450
Re: temoin/voyant MIL
Message par Famust »
J’ai crié victoire trop tôt !
Elle démarre au quart de tour, ralenti stable ….mais ne depasse pas 3000 tours ….
Je vais attendre qu’elle refroidisse et vérifier mes branchements bougies …..
Pas top ….
Famust
Le fait que le module griile peut-il endommager la bobine …?
Non ça m'étonnerait.
Est-ce que le phénomène est présent en charge uniquement ou aussi à vide ?
Famust
Je vois ça demain matin ….pas possible ce soir .
Si ça ne le fait pas au point mort et seulement à charge, ça peut être synonyme de quoi ?
Chaipas mais ça fait avancer le schmilbic :wink:
Plus sérieusement, j'imagine que si c'est un problème d'alimentation en carburant cela ne devrait pas trop se sentir à vide.
Famust
:lol:
Bon, je vais une revue demain matin ….rapport à la suite !
Famust
Après inspection de la chaine d'allumage, j'avais testé hier une nouvelle bobine mais avec l'ancien module d'allumage ....sans résultat bien sur .
J'ai donc retesté cette bobine avec le nouvel ampli/module : ca fonctionne ! Et très bien ......!
Donc non seulement l'ancien ampli/module n'a pas aimé le coup de chaleur, mais la bobine (neuve !) n'a pas supporté non plus !
Etonnant quand meme que les deux aient claqué en meme temps .
En espérant que les balades du week-end confirment ce regain de forme !
Top !
Certains composants neufs ne valent pas tripette malheureusement.
