surconso
surconso
Bonjour tout le monde
J'ai récemment acquis ma Chimaera 400 et elle consomme énormément, le banc droit pue l'essence et les pots d'échappement sont très encrassés surtout à droite
Le débitmètre les injecteurs les durites et les bougies sont neufs
J'ai aussi remplacé les sondes lambda et les relais
Rien n'y fait
Je pense que le calculateur est mort et j'aimerais le remplacer par un emerald ou autre du même style (peu importe du moment que ça fonctionne)
J'aimerais savoir qui peut me remplacer mon calculateur, si n'importe quel garage peut le faire ou non,
Ça a l'air facile chez les anglais mais en France à qui s'adresser ?
Si certains d'entre vous l'ont déjà fait, n'hésitez pas à m'éclairer
Merci pour votre aide
Lucas
Rien n'y fait
Lucas
Modifié en dernier par TPM1999 le 28 juil. 2026 13:47, modifié 1 fois.
Re: Calculateur HS
Avant de te lancer là dedans, il serait peut être plus prudent d'échanger ton boîtier avec une autre voiture.
Dans quel coin es tu ?
Re: Calculateur HS
Je suis dans le Var !
J'ai commandé le RoverGauge sur ebay, mais pas de chance le colis a l'air perdu...
De toute façon je vais le commander une nouvelle fois, Marc de Valbonne m'a déjà proposé de me prêter le sien mais il est absent jusqu'en septembre, j'ai rdv chez un mécano en aout mais j'aurais aimé lui dire quoi faire avant, car ça m'étonnerait qu'il ait le cable
- marco99
Re: Calculateur HS
Hello
As tu verifie ou remplace la bobine ht et le modulateur à cote de la bobine...ça coute moi cher qu’un calculateur qui semble quand meme costaud
Dommage pour rovergauge qu’il n’y ai personne pourt’aider surle 83 ou 06...je reviens tout debut septembre sinon on testera tout ça
Marc
Marc
vin883
Re: Calculateur HS
Salut,
Si ton ECU etait hs sur ton signal de commande des injecteurs cote droit, le moteur ne demarrerait pas ou tournerait vraiment comme une patate. Je penche aussi plutot pour un pb d'alim d'essence ou l'allumage
Re: Calculateur HS
Bonjour et merci Marc et Vincent pour vos réponses, en effet j'ai commandé un autre cable fdti et cette fois je l'ai reçu ; j'ai pu tester avec RoverGauge
il se trouve que tout va bien sauf le débitmètre, qui pourtant a été changé en juin, ça venait donc de là.
Maintenant il va falloir comprendre pourquoi il est mort si vite !
- marco99
Re: surconso
Teste bien les cables du debimetre car c’est tres costaud...c’est fastidieux mais necessaire...
Garde bien l’ancien debimetre hein!
Marc
Marc
Re: surconso
Merci Marc,
J'ai testé les fils au multimètre, et voici mon humble interprétation, sauf erreur bien entendu...
Rouge vs bloc moteur : bip, donc le fil de masse a l'air ok
Rouge vs orange : 12V donc l'alimentation a l'air ok
Rouge vs bleu : 0.023 V donc bien moins que nécessaire, l'info envoyée au calculateur est donc problématique
Je pense donc que le débitmètre changé en juin a cassé immédiatement,
Je me demande bien pourquoi
Si je le change une nouvelle fois, il va encore casser ?
Heureusement que cette pièce est garantie
Modifié en dernier par TPM1999 le 29 juil. 2026 20:19, modifié 1 fois.
Re: surconso
"Achète chinois, achète dix fois"
Ce vieux proverbe n'est plus vraiment d'actualité mais malheureusement il reste des pièces de seconde monte parfois rapidement défectueuses.
Et le prix n'est même plus un critère.
Avant on disait "le prix s'oublie, la qualité reste"
vin883
Re: surconso
Content que tu aies identifie la source du pb en tout cas
Re: surconso
Je pose ça là, bien pratique pour tester le débitmètre, si jamais quelqu'un en a besoin
à noter que pour moi le fil rouge/noir est relié à la masse et que le bleu/rouge est relié au pin 13 et non 7
Re: surconso
le nouveau débitmètre est installé, la voiture tourne parfaitement, RoverGauge affiche des valeurs cohérentes, le V8 ronronne et ne fait plus aucun à-coup à bas régime, et niveau consommation, je dirais 10 litres aux 100 donc rien à voir avec la dernière fois, quel plaisir
merci pour votre aide, et j'espère à bientôt sur la route
Re: surconso
Très bonne nouvelle, peux tu nous indiquer ton fournisseur pour le débitmètre ?
Re: surconso
Pour le débitmètre : Motaclan
vin883
Re: surconso
Good news, merci pour le partage de la petite procedure de test!
