lolo106
- Voiture(s) : MORGAN PLUS 8 3.9 1991
Message
par lolo106 »
Beau projet
J'ai hâte de lire la suite.
Sinon, 3 Weber aurait pu faire l'affaire aussi.
laurent du 64
- Voiture(s) : tvr 2500m, tr6pi,inno1300,combi vw,id19b,500four..
Contact :
Message
par laurent du 64 »
Trop simple..
A priori plus simple à régler par la suite et peu sensible aux caprices de la météo..
En plus j'aimerai m'orienter vers du circuit avec.
laurent du 64
Contact :
Message
par laurent du 64 »
Petit à petit ça avance..
Usinage des conduits d'admission pour insérer les adaptateurs des nouveaux injecteurs.
laurent du 64
Contact :
Message
par laurent du 64 »
Mise en place des adaptateurs..
laurent du 64
Contact :
Message
par laurent du 64 »
Fabrication de la rampe d'injection à partir d'une barre d'alu et soudage des raccords d'injecteurs
laurent du 64
Contact :
Message
par laurent du 64 »
Commande des injecteurs définitifs..
laurent du 64
Contact :
Message
par laurent du 64 »
En parallèle, fabrication de l'arceau arrière ..
laurent du 64
Contact :
Message
par laurent du 64 »
Après soudures et peinture .
laurent du 64
Contact :
Message
par laurent du 64 »
Sur la photo de la rampe finie, on l'a juste monté sur le collecteur d'admission des carbus pour les écartements..
Message
par _Zeb_ »
Beau boulot, merci pour le partage et bon courage pour la suite.
laurent du 64
Contact :
Message
par laurent du 64 »
Merci..
