Référence émetteur d'embrayage
Re: Référence émetteur d'embrayage
4/5
Changement du joint racleur :
REMONTAGE
REMONTAGE
Modifié en dernier par papa125 le 24 juil. 2024 14:46, modifié 3 fois.
5/5
Voilà !
Une matinée de boulot, un peu d'assistance pour le desserrage et la remise en place (pas les bras assez longs) et hop !
Une purge de liquide DOT4 plus tard, c'est opérationnel sans fuite à la durite.
Tiens, d'ailleurs j'ai pris en photo l'embout avec un petit miroir :
Et puis j'en ai profité pour "réparer" mon contacteur de frein, cassé depuis longtemps il tenait avec 2 rilsan, maintenant ça fait quand même plus pro
(collage cyano + fil de jardinage)
Voilà !
IVAN
- Voiture(s) : Griffith 500
Très bien fait ton tuto, au top.
Merci Jean-Marc
Merci Jean-Marc
Merci et bravo pour les explications.
allan
- Voiture(s) : cerbera 4.5 11 bl 1937 hy 1976
en effet ton joint racleur avait l air bien fatigue
la lèvre était toute rabougrie, mais encore souple. Mais bon, ça fuyait et pas qu'un peu...
Petite virée (60km) aujourd'hui, RAS tout a l'air en ordre
Excellent Tuto et excellente nouvelle
Maur
Merci pour le tuto
Bonjourpapa125 a écrit : 24 juil. 2024 14:28 1/5
je viens de reconditionner mon émetteur d'embrayage avec le kit de joints commandé chez Limora :
https://www.limora.com/fr/jeu-de-joints/14796/
Il est à noter que je n'ai utilisé que 3 joints :
- le chapeau anti-poussière en haut à droite de la photo
- le racleur au centre de la photo
- la butée en bas au milieu de la photo
DEMONTAGE
Moyennant un peu d'outillage (cliquet avec la bonne douille 1/2" et la bonne rallonge), l'accès à la vis du bas n'a pas posé tant de problème que ça. J'ai davantage galéré du fait des positions peu académiques, sans démonter le volant (relevé à fond) ni le siège (reculé à fond).
LA plus grosse galère : l'agrafe de liaison entre la tige de l'émetteur et la pédale. Complètement grippée du côté gauche de la chape, j'ai opté pour la solution radicale de la scie à métaux. Le morceau restant dans la chape est parti au chasse-goupille sur établi.
Ou se place t'il le joint de butée en bas au milieu de la photo?
merci
Je ne m'en souviens plus, sachant que le kit comprenait des joints que je n'ai pas utilisés
celui-là en fait probablement partie.
Maur
Kit mis à jour dans la liste des pièces compatibles
- marco99
Petite question aux vus de la difficulte de remplacer cet emetteur....vous faites la purge de vos embrayages tous les 2 ans comme les freins?
C’est ce que je fais et je croise les doigts....
J’ai eu un pb similaire sur mon gtv6 un peu moins galere à remplacer que tvr mais j’avais laisse la pauvre trop longtemps sans purge....ça pardonne pas.
