Kit decatalysation CHIMAERA ou GRIFFITH
Posté : 07 sept. 2024 10:04
par fab_mox
Bjr,
je vends ce kit pour TVR CHIMAERA ou GRIFFITH
_ Descente INOX sans Catalyseur
_ Bouchons pour mettre à la place des sondes 02
_ Clé fendue pour permettre le démontage des sondes 02
_ Résistance à brancher sur le calculateur qui indique que l'on est en catographie moteur décalatylsé
Interret :
Permet de mettre son pot catalytique et sondes 02 de coté pour le prochain CT.
Thermique moins élévée en sous capot. Limitant pour le hot start
Moins de pertes de charge sur la ligne d'échappement
Bruit démoniaque
Temps de l'opération pourmettre en place le dispositif : Moins de 1h
Prix 500eur
A récupérer sur place : 78 Houdan
Re: Kit decatalysation CHIMAERA ou GRIFFITH
Posté : 07 sept. 2024 10:08
par fab_mox
Posté : 07 sept. 2024 12:27
par papa125
L'offre est intéressante, mais quand je vois les difficultés qu'on a eues, au remontage de mon moteur, pour assurer l'étanchéité à la jonction collecteurs/Y, je me dis qu'à chaque opération ce doit être une petite galère. Non ?
Posté : 08 sept. 2024 15:22
par fab_mox
Bjr,
non non il suffit de serrer les deux colliers et ca se positionne très bien.
De mon coté je mettais entre 30 à 45 min pour faire l'opération.
Cordialement
Posté : 09 sept. 2024 07:51
par fab_mox
Bjr,
je ne parviens pas à joidre en mp : max340r
Les messages restent bloqués dans la boite d'envoi.
Passez directement sur le tchat
Cordialement
Posté : 09 sept. 2024 08:12
par papa125
Les messages ne sont pas "bloqués", ils y restent tant que le destinataire ne les a pas lus :wink:
Posté : 09 sept. 2024 08:20
par fab_mox
Ok merci
Posté : 26 nov. 2024 10:46
par fab_mox
Refresh
Posté : 06 déc. 2024 16:53
par lolo106
Ne pas oublier de régler le AFM (débitmètre) quand on est en mode décat.
Cela permet d'ajuster le rapport stœchiométrique et donc d'avoir les meilleurs performances.
J'ai fait la manip sur ma Morgan +8 équipée du V8 3.9 rover
Posté : 15 déc. 2024 21:55
par fab_mox
Bsr,
De mon coté je n'avais touché à rien. Ca fonctionnait très bien ainsi. Le kit est toujours disponible.
Cordialement
Kit decatalysation complet pour CHIMAERA ou GRIFFITH
Posté : 28 janv. 2025 13:12
par fab_mox
Refresh
Posté : 10 févr. 2026 11:46
par fab_mox
Toujours à la vente
Posté : 11 févr. 2026 15:55
par Nico19
est ce que le produit est toujours disponible ?
Posté : 17 févr. 2026 10:46
par fab_mox
Bjr,
oui tout à fait. Me contacter en MP
Cordialement
