Courroie qui se détend et coine ! Pre serpentine
HelloTVR
Message par HelloTVR »
Bonsoir
J’ai changé la courroie accessoires sur ma chim pré serpentine et tout allait bien et elle coine à nouveau après avoir parcouru 300kms…
Bizarre… cela fait la deuxième fois que je la change et même souci.
Gâtes 6225MC
J’ai essayé le loctite 5008 : ça recommence dans la demi heure…
Je joins la photo de mon alternateur…
Il n’y a aucune possibilité de la tendre par les poulies et cales sur ces autos?
Merci d’avance pour vos réponses !
Pyro
Re: Courroie qui se détend et coine ! Pre serpentine
Message par Pyro »
Hello,
J'ai eu le même soucis.
J'ai juste 2 petits retours d'expérience à t'apporter:
1- Il y'a 3 boulons à serrer, celui qui sert au réglage mais aussi les 2 sur la droite qui fixe l'alternateur au moteur. As tu bien serrer les 3?
Au début je ne m'occupais que de celui qui sert au réglage, et j'avais ce que tu décrivais, couinement au bout de 2-3 heures voir moins.
2- Le boulon de réglage se serre des 2 cotés. J'aurais du mal à l'expliquer et je ne me souviens plus bien comment c'est fichu, mais il faut penser à serrer des 2 cotés du boulon de réglages.
Depuis ça n'a plus couiné. Bon je doute pas que ça va revenir entre l'usure et les vibrations mais ça doit faire bien 1000 km que c'est en place.
Pyro
HelloTVR
Bonjour !
Oui j’ai bien tout serré les trois points et les écrous de chèques côtés de la tige plate avec le double écrou de réglage
HelloTVR
Problème résolu…
Alternateur d’origine car celui que j’avais était le modèle pour les serpentines avec une poulie V…
Et courroie de 13mm au lieu de 10mm.
Depuis plus de souci …
Merci pour le retour d'info. Et tant mieux si c'est résolu :cheers:
Pyro
Message par Pyro »
Qu'as tu mis comme référence d'alternateur et de courroie stp?
