le chassis
tvr888
le chassis
Message par tvr888 »
Est ce qu'il est facile de séparer la carrosserie du chassis et est ce qu'il est facile de traiter le chassis soi meme?
urraco62
Re: le chassis
Message par urraco62 »
Pour quel modèle de TVR ?
Si c'est pour une série M : on dépose le capot, puis 10 écrous à enlever, on débranche tout ce qui doit l'être et avec l'aide de 3 ou 4 personnes, on dépose la caisse du châssis, facile et rapide....
Pour la réfection du châssis, j'ai tout déposé (et changé ce qui doit l'être : visserie, silent bloc etc...), un sablage puis changement d'un bout de tube à l'arrière, et mise en apprêt epoxy et peinture noire brillante
tvr888
Re: le chassis
C'est pour une Chimaera.
Merci.
Re: le chassis
qu'est ce qu'il y a à faire sur ce chassis? tubes latéraux à changer(outrigger)?
un exemple de post sur PH pour voir un peu mais il y en a d'autres, on trouve des sections de réparation en gb pour les outriggers.
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... LIFT&mid=0
tvr888
Re: le chassis
Je n'ai pas encore de Chimaera,mais j'essaie d'avoir le plus de renseignements possible sur cette voiture.Je compte bien en acheter une prochainement dans les meilleurs conditions possible.
Merci pour ce lien.
Re: le chassis
Avec retard, même si ce n'est pas la Chimaera, pour la S, il y a un extrait du livre de Steve Heath sur le net (en anglais), ça peut peut être vous aider :
http://www.shpub.co.uk/tvrbooks/Chassis.pdf
