A votre avis ...
Beck
Voiture(s) : Bmw E36 325i Cab / ex-chim 400
A votre avis ...
Message par Beck »
Un lien vers l'annonce avant les photos :
Le châssis :
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Et le moteur :
Questions :
Le châssis en surface à l'air ok ? En tout cas traité.
C'est quoi ces projections d'huile ? Normal suite à une vidange ? Ou alors soucis en perspective ?
Enfin à quoi sert le RPI Ignition Amplifier ?
Merci pour votre aide dans ma recherche outre-manche :)
Topic de ma Chimaera 400
TVR47
Re: A votre avis ...
Message par TVR47 »
Pas de plaque e11 !!!
Par contre le chassis semble sain :bounce:
Pour le RPI, je pense que c'est un amplificateur de puissance pour l'allumage :?:
Bonne chasse :cheers:
Beck
Message par Beck »
Pour l'huile sous le moteur, il s'agit d'une légère fuite d'huile du carter moteur.
Le joint sera à remplacer. Une idée du prix ? Le joint c'est pas chère mais la main d’œuvre pour le changer !?
e635815
Message par e635815 »
Beck a écrit : Questions :
- Le châssis à l'air Ok en surface. Cela ne veut pas dire qu'il est bon au-dessus des tubes. Renseignes-toi si le châssis a fait l'objet d'une réfection avec levage de la carrosserie (ce qui est un bon point) ou juste un traitement en surface (ce qui est un point moyen). Dans tous les cas, prépares toi (mentalement et budgétairement) à refaire le châssis au cours de ta cohabitation avec la belle (mieux vaut prévenir que guérir).
- Si il faut changer le joint de carter moteur c'est une question de deux heures de travail. Très facile à faire à la maison. Moi aussi j'ai des petites fuites au niveau du carter...Pas de quoi s'inquiéter.
- RPI ignition amplifier est un amplificateur du signal délivré par le capteur magnétique situé dans l'allumeur. Il remplace l'ampli. Lucas d'origine
http://www.v8engines.com/electrics-1.ht ... electronic
Mais comme cela a été dit: par de E11. Ce qui est plus inquiétant!!!
Beck
Message par Beck »
Pourquoi inquiétant ? Pas de e11 mais le VIN a été trouvé par la DREAL dans sa base de données. Et il correspond bien au type moteur.
Je me préparerait à une réfection chassis dans les années à venir :D
Si ton VIN est de type DCC4P ça ne me surprend pas, c'est pas parce que les TVRs n'ont pas d'E11 qu'elles ne sont pas immatriculables en France :wink: .
C'est sur que l'E11 facilite les choses par contre
Beck
Message par Beck »
Exact DCC4P etc ....
Maintenant il va s'agir de s'organiser pour aller la chercher. Y a t-il des volontaires qui connaissent la langue de Shakespeare ?
gibus3579
Site Admin
Message par gibus3579 »
E11 c'est pour les véhicules construit après 1997
gibus3579 a écrit :E11 c'est pour les véhicules construit après 1997
Dans le cas TVR, il n'y a que la Chimaera qui a un e11. E11 veut dire que c'est le royaume-uni qui a délivré la réception du véhicule. Les chiffres qui suivent font référence à la directive européenne qui a été utilisé pour faire la réception
gibus3579
Site Admin
la griffith aussi, heureusement
gibus3579 a écrit :la griffith aussi, heureusement
Ah oui je pensais qu'il n'y avait que la Chimaera, tu as vu un E11 sur une Griffith :?:
vincent_
Message par vincent_ »
Beck a écrit :Exact DCC4P etc ....
Bientôt une Chimaera de plus à Rennes ? Tu penses y aller quand et comment ? :D
Si tu veux faire un essai de Chimaera avant l'achat pour te faire une idée, tu es le bienvenue, je dois m'occuper de la mienne ce week-end :wink:
Beck
Message par Beck »
J'ai envoyé un mail au vendeur, a priori il est en vacances jusqu'au 3 mai (Réponse automatique).
Donc j'irai la chercher à son retour, soit par le Ferry, soit je passe sous la Manche ou alors en Avion (avec retour par mer ou sous la mer).
Une Chimaera de plus en Ille et Vilaine mais pas à Rennes, elle sera stationnée à Dinard normalement.
Pierre19
Message par Pierre19 »
Bonsoir,
Si retour sous la mer, programmez le voyage à l'avance.
N'étant pas certain de revenir avec ma conquête, je n'avais pas réservé.
Arrivé au tunnel à 23h, le tran m'a coûté environ 200 livres il y a un an (2 personnes et la chim) !
Beck
Message par Beck »
Samedi matin ce serait possible ?
