En panne
Posté : 24 mai 2011 14:10
par tvr888
Je suis tombé en panne hier sur un parking,je maneuvrai et d'un seul coup plus rien.
Rien ne marche pourtant la batterie est bonne et le courant passe après le coupe batterie.
Targa dans le coffre,vitres baissées,la merde totale.
Si quelqu'un a une idée?
Re: En panne
Posté : 24 mai 2011 14:27
par Pierre19
Est-ce que tu entends le bruit de la pompe à essence, le bruit du démarreur ?
Veux-tu dire que tu ne peux pas ouvrir le coffre donc que plus aucune commande électrique ne fonctionne ?
Peut-être le fusible de 100 ampères (sous la voiture mais je ne sais plus où exactement, peut-être vers la pompe à essence). Il semble qu'il faille le remplacer régulièrement.
Re: En panne
Posté : 24 mai 2011 14:55
par tvr888
Je n'entends aucun bruit,rien ne fonctionne.
Effectivement j'ai pensé au fusible 100 amp mais il faut que je puisse aller desous,je vais essayer de voir ça...
Merci.
Re: En panne
Posté : 24 mai 2011 15:26
par LR78
Il y a un autre gros fusible juste après la baterie sur les fils marrons.....s'il est HS plus rien ne fonctionne même pas les ouvertures des portes....
Re: En panne
Posté : 30 mai 2011 11:06
par tvr888
Merci,c'était bien le fusible après la batterie.
Re: En panne
Posté : 30 mai 2011 16:22
par jerome_tlse
pour la prochaine fois: en cas d'urgence, en démontant la plaque d'immat arriére, tu peux accéder à la gache pour ouvrir le coffre...
Re: En panne
Posté : 30 mai 2011 16:31
par tvr888
C'est ce que j'ai fais mais ça n'a pas marché,pourquoi...?
Re: En panne
Posté : 30 mai 2011 19:46
par LR78
tvr888 a écrit :Merci,c'était bien le fusible après la batterie.
Ce qui semble logique car l'autre fusible sous la voiture protège le démarreur uniquement.
En UK pas mal de revendeur propose des fusibles a 125 amps au lieu de 100....
