pression des pneus
Invité
pression des pneus
Message par Invité »
A tous les possesseurs de Chim,,,
Pourriez vous m'indiquer la pression idéale pour cette voiture. La mienne est montée en Bridgestone avec jantes et tailles origines. Dans le manuel conducteur livré avec l'auto, il est indiqué :
Front : 22 lbs sq/in
Rear : 24 lbs sq/in
Vous faites comment vous ??
sedur
Message par sedur »
1.6 à l'AV et 1.7 à l'AR
keke
Re: pression des pneus
Message par keke »
Seulement????
Les pressions anglaises sont en psi. Il suffit de faire la conversion. Les TVR sont legeres ce qui explique les pressions basses.
keke
Message par keke »
Comme la Venturi....1.6 devant et 2 derriere. Quand j'ai fait mes pressions hier , ce que je n'avais pas encore fait, il y avait 1.5. J'ai cru que c'était beaucoup trop bas alors ai mis 2.3 au hasard. C'est pas mal niveau comportement, plus nerveux et agile mais ca va bouffer du péneu au milieu......
