Ralenti trop rapide
TVR62
Ralenti trop rapide
Message par TVR62 »
le ralenti de ma chimaera se situe a 1100 tours..
Je voudrais revenir a un régime normal: j"ai essayé le nettoyage du moteur pas a pas, le nettoyage des reniflards...
que faut il tenter... le cable d’accélérateur n est pas trop tendu, le papillon revient bien sur la butée qui n'est pas réglable il me semble?
Je serais heureux d'avoir vos avis
Amicalement
Régis
Re: Ralenti trop rapide
Il n'y a pas une vis de richesse sur le débitmètre ?
Sinon LR78 saura donner des pistes à explorer
c'était plus bas avant? il y a une vis Btr de réglage sur le plenum dans un trou, caché par un bouchon si ça n'a jamais été touché.
Le ralenti sur la mienne est dans ces eaux là aussi, en nettoyant complètement mon moteur pas à pas, j'ai dû pété un truc :oops: , du coup j'ai commandé un autre moteur sur baybay, une m...e et j'ai un peu de mal à régler le ralenti correctement.Il faut que j'en achète un autre!
TVR62
Message par TVR62 »
Merci pour vos réponses...
Ou ça sur le plenum, a quel endroit?
Et sur le débitmètre?
Je viens d acquérir cette belle voiture et pour l instant je découvre.
Je dois changer les pneus et j'ai du 15 à l'avant et du 16 à l'arrière ?,,,
205 avant et 225 arrière...C'est normal doc...?
À bientôt
Regis
Pour verifier le réglage de base du papillon, il faut boucher l'arrivée du moteur pas a pas et le ralenti doit descendre 650/700 Trs..... Le réglage du papillon se fait via une visse BTR sur le dessus du plenium au niveau du papillon. si le réglage de base est bon, il reste un problème de moteur pas a pas, une prise d'air sur l'admission ou trop d'avance a l'allumage.
La vis sur le débimetre permet le réglage de la richesse ...... donc rien a voir avec le régime de ralenti.
il y a une photo de cette vis au dessus de "inside the écu" avec différentes procédures dont réglage ralenti, moi j'ai pincé la durite et réglé comme indiqué mais comme mon moteur pas à pas est capricieux, ça ne marche pas terrible!
http://www.g33.co.uk/fuel_injection.htm
sur le débimètre, il y a une vis de réglage, mais ne sert seulement si j'ai bien compris que sur les versions sans catalyseur.
pour les pneus, c'est normal.
LR78 a écrit :La vis sur le débimetre permet le réglage de la richesse ...... donc rien a voir avec le régime de ralenti.
Exact, je me suis emmêlé les pinceaux
TVR62
Message par TVR62 »
Re
tu penses qu'il faut percer la pastille et acceder à la vis, ou faut il en faire davantage (durite)?
J'ai un peu de mal a comprendre, car la traduction est pas forcement cool a saisir.
Merci de ton aide!
Régis
britmk4 a écrit :.....sur le débimètre, il y a une vis de réglage, mais ne sert seulement si j'ai bien compris que sur les versions sans catalyseur.
La vis sert pour les deux montages :
Non Cat : réglage complet
Cat : réglage de base (plutôt riche), le mélange est ensuite apauvri par le boitier avec les infos lambda.
TVR62
Message par TVR62 »
LR, si je débranche le pas a pas, c'est comme si l'orifice était bouche, le ralenti doit tomber à 600/700 tours?
Si ce n'est pas le cas, je dois ajuster avec la vis de réglage papillon, pour l'amener à cette valeur?
Merci de ta réponse .
Regis
Un ralenti autour de 1000tr est normal. ne commence pas à toucher à une tvr qui fonctionne car c est vraiment chercher les enm.....des. le premier principe de la maintenance, on ne demonte pas quelque chose qui marche.
TVR62 a écrit :LR, si je débranche le pas a pas, c'est comme si l'orifice était bouche, le ralenti doit tomber à 600/700 tours?
Regis
De le debrancher electriquement ne sert a rien car a l'arrùet du moteur il s'ouvre ne grand pour faciliter le redemarrage.
Pour le neutraliser il faut boucher la dérivation d'air qui l'alimente et laisser ainsi le moteur tourner avec le seul reglage mécanique de papillon de gaz
