filtres deux weber 1600M
Posté : 02 sept. 2012 08:24
par Alan.B
bonjour,
Alan B
Re: filtres deux weber 1600M
Posté : 02 sept. 2012 08:55
par urraco62
Bonjour Alan.b,
J'ai bien 2 Weber 40 DCOE avec des cornets de 60mm environ (provenance : Talbot Samba rallye), et montés sur un collecteur d'admission de Ford Escort RS1600.
Les filtres à air sont 4 chaussettes provenant de chez PiperCross. On trouve les mêmes chez ITG.
On peut mettre des boîtes à air chromées mais il faut qu'elles soient peu épaisses et il est impossible de mettre des cornets (carbus fonctionnant mieux avec des cornets)
Posté : 02 sept. 2012 20:34
par britmk4
ça doit dépendre de quelle pipe d'admission on a sur le moteur, sur la 1600M je n'ai pas de soucis avec mes filtres sur les Weber, par contre sur la Vixen qui a une pipe Caterham je n'ai pas installé le filtre, ça touche...certainement une histoire de longueur inclinaison
Posté : 04 sept. 2012 18:57
par britmk4
je n'ai pas de soucis sur la 1600M que je disais, enfin c'est vachement proche des tubes quand même :shock:
après avoir vérifié sur ma vixen qui a un chassis M aussi, la pipe caterham est plus courte ( ~2cm )que sur la 1600m et pourtant le gros filtre qui englobe les 2 carbus ne passait pas sans le déformer, la solution c'est sans doute des chaussettes comme Urraco62.
Posté : 05 sept. 2012 10:25
par Alan.B
bonjour Chris
Alan B
Posté : 05 sept. 2012 20:29
par britmk4
quelques photos, je sais c'est un peu sale :D :oops:
