Aide pour Chimaera 450 qui broute et manque de puissance.
Posté : 27 nov. 2012 15:10
par paskal
Salut a tous ,
J'ai un petit souci de reglage sur une tvr chimaera 450
La voiture broute et par moment a du mal a tenir le ralenti..
Quelqu'un aurait il une rta de ses modeles ?
Comment puis je verifier le debimetre ou encore le calage de l'allumage.
Pas evident de trouver une rta sur ses model
Re: Aide pour Chimaera 450 qui broute et manque de puissance
Posté : 27 nov. 2012 15:43
par buitonni
the Steve Heath "Bible"....
Posté : 27 nov. 2012 17:11
par spirou92
pour le calage de l'allumage le mieux est de le faire à la lampe stoboscopique; Tu dois avoir environ 8° d'avance PMH.
Pour le débitmetre cela doit pouvoir se faire avec un Ohmètre mais je ne coannais pas la valeur de résistance.
Posté : 27 nov. 2012 17:21
par enzo94
buitonni a écrit :the Steve Heath "Bible"....
Buitonni parle de ce livre :
http://shengltd.com/shpub/tvrbooks/griff_book_1.html
C'est en effet le seul qui soit au niveau d'une RTA, sinon il y a aussi le livre de chap mais il traite principalement de l'entretien d'une Griffith/Chimaera :
http://www.se7ener.fr/tvr
Sinon tu pourrais peut être trouver dans un des sites web listés ici une solution à ton problème :
viewtopic.php?f=11&t=2262
