J'ai une petite fuite d'huile, suintement plus précisément au niveau du support en alu de mon filtre à huile.
Cela se localise au niveau d'un petit 'bouchon en alu" tenu par une goupille : voir photo. Je dispose d'un radiateur huile pour info.
Mes questions :
Est-ce que ce petit bouchon s'enlève t-il facilement ?
A quoi sert-il ?
Y a t-il un joint et quel type ?
Je voudrait profiter de ma vidange pour régler ce problème
Autre remarque :
Pour ce type de montage avec radiateur d'huile, j'ai l'impression que mon filtre est trop grand : touche au châssis. Je crois savoir qu'il y a différent type de filtre, quel est la référence qui conviendrait ?
Camille
Fuite support filtre à huile
- Cooper
- Voiture(s) : Chimaera
- LR78
Re: Fuite support filtre à huile
Cet orifice ressemble assez a une sortie non branchée ou à un trou d'usinage (bien que très gros!).....
Il existe des référence de filtres plus compact mais pas forcément d'origine pour le véhicule...le problème est de restraindre la surface de filtrage ce qui peut avoir des conséquences sur le débit/pression d'huile avec des conséquences dramatiques...
http://www.lr78.net
http://www.teammecacool.com
"One life, live it !"
- Cooper
Penses-tu qu'il y ai un joint ? Je voudrais démonter ce bouchon pour le rendre étanche mais si je l'ouvre et je n'ai pas le joint qui correspond ca va être compliqué.....
- LR78
Je verrais bien un joint torique derrière le bouchon.... sinon ce type de plaque sandwich se trouve facilement chez Oreca ou Gt2i
http://www.lr78.net
- Cooper
Qu’appelles tu plaque sandwich
Si tu as un lien ça m'interreserait
