souçi avec amortisseurs avants
Posté : 11 juin 2014 16:27
par discovery
Bonjour à tous ,
je viens de remarquer un détail bizarre sur la fixation supérieure des amortisseurs avants de ma s4 .Il y a de part et d'autre de la tête de ceux-ci des cales en matière synthétique ( polyuréthane ?) qui empêchent cette tête de se déplacer le long de l'écrou de fixation. .L'un de ces espèces de silentblock a disparu et je cherche par quoi les remplacer .
J'ai remarqué également qu'ils sont fort exposés à la chaleur se trouvant près des tubulures d'échappement et ont tendance à ramollir ( ce qui explique peut-être la disparition de l'un d'entre eux) .Ils sont de couleur orange .
Quelqu'un aurait-il une référence à me communiquer ? J'ai cherché sur le site de Polybush entre autre mais bne vois rien qui puisse faire l'affaire .
Re: souçi avec amortisseurs avants
Posté : 11 juin 2014 18:29
par frog
Je suis pas 100% sur mais il se peut que cela fasse partie de l'amortisseur donc pas de pièce de rechange si ce n'est un nouvel amortisseur.
Cela dit, la couleur orange suggère que c'est séparé, les Silentbloc powerflex sont en général bleus, jaunes, oranges.
Cette page permettra peut-être une identification http://www.clever-trevor.net/TVR/Parts/S-Series/a|.htm
Mmm, pour une raison ou une autre, ce lien ne marche plus... je peux appeler un specialiste anglais si c'est utile.
Posté : 12 juin 2014 07:30
par petit-a-petit
Hello voisin, d'accord avec FROG
No stress, le cas échéant tu peux les remplacer provisoirement par des rondelles inox pour éviter les déplacement latéraux et l'aggravation de l'usure, elle faisaient probablement partie des silent blocs, vérifie leurs dimensions et commandes en de nouveaux...
içi pour les triangles chez power flex, je ne sais pas si pour les S ce sont les mêmes pour les amortisseurs ou pas...http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... /1897.html
sinon mesure les, prends le modèle et vois içi:
http://www.superflex.co.uk/products.php?cat=393
Posté : 12 juin 2014 07:52
par discovery
Merci à tous .Vous confirmez ce que je pensais , je comprend l'anglais mais avais un doute sur le type de "bush" à acheter.
Posté : 12 juin 2014 21:28
par riga
Sinon trouver des silentbloc qui ont une autre destination, sous reserve que la taille soit la,bonne bien evidemment.
Moog, lemforder, trw,...
Posté : 12 juin 2014 22:07
par sd1driver
tu as encore les spax d'origine ? :)
sur les miens c'était bagué métallique...
Posté : 13 juin 2014 08:44
par discovery
Ce n'est plus la monte d'origine qui était en Koni selon marc Minne .Il m'avait dit lorsque j'ai acheté la voiture que le précédent propriétaire n'aurait pas dû les jeter car ils étaient rénovables et meilleurs que les Spax.Je dois avouer que je ne connais pas la marque de la monte actuelle.Je vais regarder ça.
Posté : 15 juin 2014 12:55
par Lou013
Je me suis renseigné pour faire rénover les koni (chez rtec) et c'est couteux/difficile vu qu'ils ne sont plus fabriqués...
Perso je viens de racheter un kit de gaz gold pro, il y a des bons retours et pas mal de réglages dispos sur PH :)
Posté : 16 juin 2014 15:31
par petit-a-petit
j'ai trouvé encore mieux içi, le kit complet spécifique pour la S:
https://www.passionautofrance.com/index ... 510a918825
Posté : 16 juin 2014 17:46
par discovery
Merci Olivier ,
je met ce site dans mes favoris .Cela va servir , sans aucun doute.
A bientôt
J-G
Posté : 16 juin 2014 20:04
par sd1driver
le prix des supports de diff de serie S :shock: :shock:
