Pb silent-blocs du différentiel
urraco62
Message par urraco62 »
En revenant d'un rallye carto, j'ai eu l'impression que le train arrière de la 1600M n'était plus en phase avec le train avant, la voiture était floue lors d'un changement d'appui. Déjà, dans l'après midi, j'avais eu un claquement à l'arrière non identifié....
Quelques jours plus tard, grâce à David (encore merci :wink: ), on a pu en parler avec Adrian Venn (Exactly.TVR). Son diagnostic : silent-blocs différentiel fatigués.
Aussitôt dit, aussitôt vérifié, effectivement il y a un léger jeu dans les silent-blocs, provoquant le roulis du pont....
plusieurs solutions :
- monter 3 silent-blocs de TR6 en caoutchouc chinois (dispo chez toutes les bonnes crémeries)
- monter des supports en polyuréthane, vendu par kit de 2 et toujours pour TR6 (soit 2 fois £102 :-? )
- demander à Adrian Venn
Celui ci propose un kit de 3 silent-blocs (+ boulonnerie) pour £105 et quelques conseils comme celui de renforcer le cadre support du différentiel.
Voici donc le cadre support de différentiel : en haut celui de ma 1600M (pont de Spitfire) qui d'ailleurs ne se retrouve pas dans la doc TVR (si quelqu'un d'autre a le même...) et en bas celui d'une 3000M plus récente (pont de TR6).
selon Adrian Venn, il peut arriver que le support de fende ou se casse carrément... Il propose donc déjà de vérifier si il n'y a pas de fissure sur les pattes et de souder 4 petits renforts comme ceci : je joins une photo des 3 sient-blocs, indestructibles selon Adrian :
les modifs ont été faites, j'en ai profité pour souder également des triangles derrière les pattes de fixations comme sur le modèle 3000M . Le pont ne bouge plus :cheers:
autre chose : si quelqu'un est intéressé pour faire cette petite modif, pensez à la faire quand on désaccouple la caisse du châssis, c'est quand même plus facile
et encore merci à David pour la traduction en direct live :wink:
rvt 3000
Voiture(s) : 3000 m
Re: Pb silent-blocs du différentiel
Message par rvt 3000 »
Bonsoir Urraco , j'ai moi aussi un claquement non identifié sur ma 3000 M . J'aimerais sortir le pont par dessous pour essayer d'atteindre les silents blocs . Tu as visiblement fait ça sans désaccoupler la caisse , est 'ce difficile ?
urraco62
rvt 3000 a écrit :Bonsoir Urraco , j'ai moi aussi un claquement non identifié sur ma 3000 M . J'aimerais sortir le pont par dessous pour essayer d'atteindre les silents blocs . Tu as visiblement fait ça sans désaccoupler la caisse , est 'ce difficile ?
il y a 2 solutions pour sortir le pont :
la brutale : enlever la lunette arrière (à moins d'avoir une Taimar :) ), découper le polyester dans le fond du coffre et sortir le pont par le dessus, certains ont aménagé leur coffre pour cela au cas où...
l'autre : enlever un demi train arrière complet avec amortisseurs (vérifier si le pont passe entre les tubes)
pour ma part, le pont est resté posé sur les tubes inférieurs, j'ai seulement sorti le cadre support de pont, mais pour cela j'ai quand même dû tomber l'amorto et décrocher le triangle supérieur afin que le 1/2 train bascule :evil: et libère de la place....
rvt 3000
Voiture(s) : 3000 m
Merci , Je vois que ce n'est pas tout simple , J'ai l'avantage d'avoir un pont et je dois aussi changer le joint de par brise . Je suppose que tu choisis la solution pare brise ? :)
