Odeur d'essence
Top Vpower Roadster
Odeur d'essence
Bonsoir à tous,
J'ai une odeur prononcée d'essence dans le coffre de ma TVR S2. La cause, l'ancien propriétaire a supprimé le système de remplissage d'essence. C'est-à-dire qu'il a mis une durite de 20cm en silicone au dessus du réservoir d'essence avec un bouchon à visser en aluminium (www.autosiliconehose.com). Je ne sais pas pourquoi cela a été fait. Cela a été fait très professionnellement, mais pour faire le plein il faut ouvrir le coffre!!!! De ce fait, il n'y a pas de tuyau de mise à l'air. Le problème est le suivant, je ne peux pas monter le système d'origine parce que la carrosserie a été refaite et le trou prévu pour le bouchon du réservoir a été bouché.
Serais-ce possible de changer le bouchon par un bouchon avec un tuyau de mise à l'air? Si oui, lequel.
Auriez-vous une autre idée/solution?
Serait-ce possible de monter ce système, malgré que cela ne fasse pas très année 1990?
http://www.racetechdirect.co.uk/l0618-t ... --aero.asp
Merci à l'avance de votre aide.
Cordialement,
Geoffrey
Cordialement,
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
Re: Odeur d'essence
le galbe de la carrosserie va te compliqué le montage
perso je monterai simplement un tuyaux de mise a l'air, qui descendrai sous la carrosserie avec les tuyaux d'écoulement d'ouverture du coffre
Top Vpower Roadster
Re: Odeur d'essence
Bonjour SD1driver,
Le tuyau d'origine de mise à l'air est toujours présent. Comment pourrais-je le relier au bouchon du réservoir ou quel type de bouchon pourrais-je utiliser?
Merci beaucoup pour ton intervention.
Cordialement,
Geoffrey
Cordialement,
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
Re: Odeur d'essence
la mise a l'air c'est simplement un tuyauxn donc entre ton bouchon et ton reservoir, entre 2 durite il faut placer un manchon alu ou inox, avec un T pour connecter ta mise a l'air
je ne voit pas comment faire autrement
photo de ton installation actuelle ?
Top Vpower Roadster
Re: Odeur d'essence
SD1driver,
Merci pour ta réponse.
Je vais devoir chercher la pièce numérotée 7 sur le premier plan ou 9 sur le deuxième plan du lien suivant:
http://www.tvrsseries.com/tvrparts/TVR% ... System.pdf
Je poste une photo rapidement.
Cordialement,
Geoffrey
Cordialement,
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
Re: Odeur d'essence
n'importe quel arisant chaudronnier saura te faire ça
Top Vpower Roadster
Re: Odeur d'essence
Bonjour SD1 driver,
Voici une photo du système de remplissage d'essence actuel.
En arrière plan tu verras le tuyau du trop plein qui est encore présent.
A quoi sert le tuyau qui est sur la deuxième photo au niveau de l'ancien trou de remplissage dans la carrosserie?
Quel type de colle dois-je utiliser pour recoller la moquette sur la fibre de verre?
Merci beaucoup pour ton aide.
Cordialement,
Geoffrey
Cordialement,
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
Re: Odeur d'essence
pour la colle : neoprène
pour le tuyaux, c'est l'évacuation d'eau de l'emplacement d'origine
Top Vpower Roadster
Re: Odeur d'essence
Merci beaucoup pour ton expertise.
Cdlt,
Geoffrey
Cdlt,
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
Re: Odeur d'essence
je t'ai posé a mon tour une question sur le topic de ta STop Vpower Roadster a écrit :Merci beaucoup pour ton expertise.
Cdlt,
Geoffrey
