Ooooppss
Ooooppss
Bonjour à tous.
1er épisode.
1/ Il y a quelques jours, ma Chimaera m' a laissée en rade, coupure brutale du moteur, pouf, plus rien, j'appelle un dépanneur .
2/ Avant que le dépanneur n'arrive, je réessaye de démarrer la voiture, et miracle elle se remet en marche, (j'annule le dépanneur) .
3/ Je rentre chez moi, pas loin de la panne. tous c remis à fonctionner normalement quelques temps.
2ème épisode.
1/ Plus loin cette fois, sortie de l'autoroute, arrêt à un croisement moteur au ralenti, j'appuie pour démarrer, pouf trou noir, le moteur coupe, plus rien, j'essaye de redémarrer, que nenni.
2/ Je laisse refroidir la bête, dix minutes, elle repart, et recale à la suite d'un autre arrêt dans les mêmes conditions. moteur au ralenti, j'accélère, un peu, sanction immédiate le moteur coupe.
3/ Je laisse refroidir encore, et cette fois je reprend l'autoroute (40 klm), tunnel de Fourvière (angoisse ) heureusement pas trop de monde, pas d'arrêt, donc j'arrive chez moi sans problème.
Mais, la voiture remet ca. A chaque fois qu'elle est à l'arrêt, au ralenti, et chaude, le fait d'appuyer sur l'accélérateur, crée un trou, on dirait une dépression, et puis plus rien.
Cette fois je suis arrivé, en donnant des coups d'accélérateur à ne pas caler, et à repartir avec un ralenti à 2500 tours et à rentrer, avec un moteur très, très chaotique.
Cela est il déjà arriver à l'un d'entre vous, et quelqu'un aurait il un début d'explication ?
Au début du moi prochain, il y a la sortie de Philippe à Lyon, à laquelle j'aimerais tant participer.
Merci pour vos commentaires futurs, à bientôt, Alain.
1er épisode.
2ème épisode.
Re: Ooooppss
Pour ce genre de problèmes il y a toujours 2 choses à vérifier (comme en anciennes) l'allumage et l'allimentation d'essence (ou carburation). A la vue des symptomes, quand tu roules et que ton compartiment moteur est bien ventilé (température "basse" dans le compartiment), tu n'as pas de soucis. tu t'arrêtes à un feu, plus de ventil dans le compartiment moteur, la température monte, le moteur perd un peu son ralenti et cale quand tu reparts. Et une fois tout refroidi elle redémmare.
Perso je pense à une bobine qui est en train de rendre l'âme. Dès qu'elle est chaude, la tension en sortie baisse et l'allumage n'est plus bon, et donc tu cales.
Laurent
Laurent
- LR78
Re: Ooooppss
A vérifier le cablage du potentiometre du papillon de gaz .... ou le potentiometre lui même.....
http://www.lr78.net
http://www.teammecacool.com
"One life, live it !"
Re: Ooooppss
+1 pour les deux pistes suggérées, et vérifie aussi le ou les filtres à essence ainsi que la pompe tant que tu y es......
....Tu as du bol Lr78 bien qu'ayant vendu sa TVR , n'ait pas vendu son âme de passionné en même temps...et qu'il nous lise encore
Re: Ooooppss
Merci à vous pour vos réponses.
Problème à priori trouvé, un peu de graisse s'était infiltré au niveau du contacteur du débit mètre. Du "nettoyant" et tout et reparti
J'ai passé cette fin de journée sans problème.
Encore merci, et à bientôt, Alain.
Re: Ooooppss
Photon, pourrais tu mettre une photo de l'endroit où la graisse s'est mise ?
- Samgonfff
Re: Ooooppss
La graisse sur les connexions, ça peut être normal. Il y a de la graisse spéciale qui favorise le contact électrique et évite la corrosion ;) J'en mets notamment dans ma prise d'éclairage de la remorque.Photon a écrit :Merci à vous pour vos réponses.
Re: Ooooppss
Celle la devait du genre colesterol
- LR78
Re: Ooooppss
Le mauvais alors.....Photon a écrit :Celle la devait du genre colesterol
http://www.lr78.net
Re: Ooooppss
et oui,
