HELP svp chim. ne démarré plus
jlm84120
- Voiture(s) : Mercedes 190 SL 1956 , 500 SL 2003, CHIM. 4.l 1995
Bonjour à tous
Et voilà c'est arrivé ,la PANNE, à froid super et dés 85-90° ça ratatouille , et même explose ,mais là ,c'est LA PANNE plus rien je tire sur le démarreur mais rien.Alors qu'en pensez vous , relais, fusible , avez vous un schéma électrique .Elle veux plus démarrer . MERCI d'avance pour votre aide j. Luc
Re: HELP svp chim. ne démarré plus
Je comprends pas c'est à chaud ou à froid qu'elle ne démarre pas ?
jlm84120
Bonjour , elle démarrait bien à froid comme à chaud. Elle marchait nickel à froid jusqu'à 80-85°,puis après ratatouille ,kangouring ,explosion à l'échappement. Mais depuis hier panne en roulant plus d'allumage, et ce matin à froid pareil plus rien elle tousse même pas . Donc ??? Un relais,un fusible,tête de delco ,ect ???? Merci
thierry27
le fusible 100 A sous la TVR?
jlm84120
Il est ou exactement le relais 100 À ( lhd)
Non ce fusible ne protège QUE l'alternateur. Perso, je regarderai les fils qui sont cachés derrière la batterie pour vérifier la connectiquethierry27 a écrit :le fusible 100 A sous la TVR?
- ray moulad
- Voiture(s) : Griffith 400;
Mais le démarreur tourne quand même ?
lollypop35
- Voiture(s) : chimaera 400 1997 - VFR 800
peut etre le bouton coupe circuit qui se trouve au dessus du petit vide poche coté passager ?
paddy56
Bof. Tu crois ? C'est une sécurité en cas de tonneaux. La voiture a été rangée à l'envers ces jours ci ?lollypop35 a écrit :peut etre le bouton coupe circuit qui se trouve au dessus du petit vide poche coté passager ?
Sans aller chercher midi à 14h, je pencherais plutôt pour une bobine d'allumage HS, ou encore plus simplement, pour un câble de bougie débranché ( ça m'est arrivé ).
PATMOISS
salut,
je pense également à la bobine. Voir si l'allumeur est bien fixé et ne se déplace pas lors des vibrations...
jlm84120
Bobine neuve ,il y a l'étincelle aux bougies.L'explosion ne se fait pas.Le réservoir est à moitié. Y a t'il un relais qui coupe les injecteurs , cet apm je vais vérifier la sortie pompe ,mais je l'entend tourner . ???? À plus
- reb266
A titre de participation. Est ce que ce 'est pas ce module lucas qui déconne?
http://www.ebay.co.uk/itm/Ignition-Modu ... 19b8150153
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
C'est fort probable.reb266 a écrit :A titre de participation. Est ce que ce 'est pas ce module lucas qui déconne?
C'est en tous cas ce qui s'est passé pour la mienne.
jlm84120
MERCI , après des testes c'est bien ce module enfin on espère ,commande passée auprès de l'adresse eBay ,je vous tiendrais informé. Une petite question encore ,est ce que ce module en fin de vie pouvait provoquer ,le fait qu'elle fonctionnait bien à froid et puis à chaud " deconnade " et également le rougissement du cata . À bientôt j.L.
