Page 1 sur 4
HELP svp chim. ne démarré plus
Posté : 03 août 2015 22:17
par jlm84120
Bonjour à tous
Et voilà c'est arrivé ,la PANNE, à froid super et dés 85-90° ça ratatouille , et même explose ,mais là ,c'est LA PANNE plus rien je tire sur le démarreur mais rien.Alors qu'en pensez vous , relais, fusible , avez vous un schéma électrique .Elle veux plus démarrer . MERCI d'avance pour votre aide j. Luc
Re: HELP svp chim. ne démarré plus
Posté : 04 août 2015 06:34
par antoine44
Je comprends pas c'est à chaud ou à froid qu'elle ne démarre pas ?
Posté : 04 août 2015 11:13
par jlm84120
Bonjour , elle démarrait bien à froid comme à chaud. Elle marchait nickel à froid jusqu'à 80-85°,puis après ratatouille ,kangouring ,explosion à l'échappement. Mais depuis hier panne en roulant plus d'allumage, et ce matin à froid pareil plus rien elle tousse même pas . Donc ??? Un relais,un fusible,tête de delco ,ect ???? Merci
Posté : 04 août 2015 11:17
par thierry27
le fusible 100 A sous la TVR?
Posté : 04 août 2015 11:22
par jlm84120
Il est ou exactement le relais 100 À ( lhd)
Posté : 04 août 2015 12:46
par antoine44
thierry27 a écrit :le fusible 100 A sous la TVR?
Non ce fusible ne protège QUE l'alternateur. Perso, je regarderai les fils qui sont cachés derrière la batterie pour vérifier la connectique
Posté : 04 août 2015 19:15
par ray moulad
Mais le démarreur tourne quand même ?
Posté : 04 août 2015 23:08
par lollypop35
peut etre le bouton coupe circuit qui se trouve au dessus du petit vide poche coté passager ?
Posté : 05 août 2015 16:38
par paddy56
lollypop35 a écrit :peut etre le bouton coupe circuit qui se trouve au dessus du petit vide poche coté passager ?
Bof. Tu crois ? C'est une sécurité en cas de tonneaux. La voiture a été rangée à l'envers ces jours ci ?
Sans aller chercher midi à 14h, je pencherais plutôt pour une bobine d'allumage HS, ou encore plus simplement, pour un câble de bougie débranché ( ça m'est arrivé ).
Posté : 05 août 2015 20:19
par Alan.B
Posté : 05 août 2015 21:31
par PATMOISS
salut,
je pense également à la bobine. Voir si l'allumeur est bien fixé et ne se déplace pas lors des vibrations...
Posté : 06 août 2015 05:46
par jlm84120
Bobine neuve ,il y a l'étincelle aux bougies.L'explosion ne se fait pas.Le réservoir est à moitié. Y a t'il un relais qui coupe les injecteurs , cet apm je vais vérifier la sortie pompe ,mais je l'entend tourner . ???? À plus
Posté : 06 août 2015 07:21
par reb266
A titre de participation. Est ce que ce 'est pas ce module lucas qui déconne?
http://www.ebay.co.uk/itm/Ignition-Modu ... 19b8150153
Posté : 06 août 2015 08:57
par Raoul Volfoni
reb266 a écrit :A titre de participation. Est ce que ce 'est pas ce module lucas qui déconne?
C'est fort probable.
C'est en tous cas ce qui s'est passé pour la mienne.
Posté : 07 août 2015 07:15
par jlm84120
MERCI , après des testes c'est bien ce module enfin on espère ,commande passée auprès de l'adresse eBay ,je vous tiendrais informé. Une petite question encore ,est ce que ce module en fin de vie pouvait provoquer ,le fait qu'elle fonctionnait bien à froid et puis à chaud " deconnade " et également le rougissement du cata . À bientôt j.L.
