purger freins
Posté : 10 nov. 2015 18:45
par Top Vpower Roadster
Pourriez-vous me confirmer l'ordre de purge des feins pour ma TVR S2 de 1990 RHD (maître cylindre à droite)?
Est-ce l'ordre suivant (assis au volant):
1. avant gauche
2. avant droit
3. arrière droit
4. arrière gauche.
OU
1. arrière gauche
2. arrière droit
3. avant gauche
4. avant droit.
Merci de votre aide.
Cordialement,
Geoffrey
Re: purger freins
Posté : 10 nov. 2015 21:27
par frog
A moins qu'elle aie une particularité au niveau du système de freinage, la règle générale est de commencer avec la roue la plus éloignée du maitre cylindre et continuer ainsi jusqu'à la plus proche.
Donc maitre cylindre à droite suggère:
-AR Gauche
-AR Droit
-AV Gauche
-AV Droit
Greg
Re: purger freins
Posté : 11 nov. 2015 10:55
par sd1driver
du plus loin au plus proche oui
Re: purger freins
Posté : 11 nov. 2015 16:04
par pdi
je profite du sujet pour enchainer une autre question: lors de mon contrôle technique, il y avais un déséquilibre des freins: quel est le moyen de résoudre cela: c'est cette purge ou il faut faire autre chose?
Philipe
Re: purger freins
Posté : 11 nov. 2015 17:40
par frog
Philippe, généralement c'est du à un des étriers qui coince et ne serre pas les patins aussi fort que les autres. Les pistons des étriers rouillent parfois. Je doute que cela soit un problème de maitre cylindre ou liquide de frein.
Il se pourrait aussi qu'une durite souple gonfle sous pression, entrainant un manque de pression sur une des roues.
Re: purger freins
Posté : 11 nov. 2015 19:53
Merci pour votre confirmation, du plus loin au plus proche.
Cordialement,
Geoffrey
Re: purger freins
Posté : 12 nov. 2015 06:15
par pdi
Merci Frog.
