Restagraf clips plastiques woolies rien trouvé si quelqu' un le sait j' attends sa réponse et merci merci
clips plastique avec agrafes en metal
thierry.martino
Bonjour a tous je refais l' intérieur de ma taimar,passage de roue arriere,vinyl plaque de coffre arriere ,triangle de montant de porte en cuir etc,je suis donc à la recherche des clips partie femelle plastique enfichée dans la fibre polyester et partie male en métal qui elle meme est fixée a la partie que l on refait et que l'on recouvre de cuir.
- xjs wash
Re: clips plastique avec agrafes en metal
Une petite photo svp.
thierry.martino
Voilà, les photos en espérant qu'elles soient en bonne qualité et que tu les reçoivent correctement.
Bienvenu au club....
Tu as deux solution, l'une assez conventionnelle mais utile , c'est de les remplacer par des modèles tout plastic, la raison est qu'il y a toujours un peu d'humidité et donc que les anciens clips ont tendance à rouiller...tu peux en trouver des similaires aux originaux chez Angloparts, ou des plastic, il y aussi ceci http://fr.aliexpress.com/item/9mm-50Pcs ... .12.sp52QP
ou ceci:
par contre, comme je voulais pouvoir démonter facilement mes panneaux, et que j'en avais marre des clips, j'ai utilisé des vis visibles, comme sur les plus anciennes ce qui donne un petit cachet vintage, et facilite la vie au montage, comme au démontage.
ou ceci:
thierry.martino
Merci Petit à petit de ta réponse et des trois solutions proposées,une nouvelle question sur ta 3000m,quand tu as fait ton look vintage avec cuvettes annelées et vis,tu as utilisé des vis parker,des vis mécaniques avec insert derriere en plastique,écrou noyé derriere la fibre de caisse avec vis mécanique,bref dans quoi tu as fait prendre tes vis vu que les la fibre est percée à 8 et 9mm.
Je te remercie pour ta réponse et les sites proposés.
Cordialement
Cordialement
J'ai mis des vis parker inox, et des réceptacles plastic collés dans les trous du panneau de porte.
Je te fais une photo ce WE de ce que ça donne, fini, on peut ou pas aimer le look, j'ai un copain qui roule en Taimar et n'aime pas.
L'idée des inserts inox rivetés dans les trous est excellente, mais à l'époque, je ne connaissais pas ce système.
Attention de ne pas faire la même bétise que moi sur ma Chim.
Mes panneaux de porte se faisaient un peu la malle. A force les trous dans la fibre ont dû s'agrandir un peu et les vis étaient un peu courtes (comme le panneau extérieur doit se glisser de chaque côté du panneau de porte, il faut laisser un peu de jeu en haut).
Donc, je reprends des vis parker un poil plus grosses en diamètre et un poil plus longues... peut être un peu trop. Quand j'ai baissé ma vitre quelques jours plus tard, j'entends crrooouiicccchhe
et à la clef une belle rayure sur l'avant de la vitre (là ou la porte est la moins épaisse). Mais tout le monde n'a pas 2 mains gauches
thierry.martino
Merci Petit à petit pour ton secours et merci a ZEB pour ta mise en garde vu que j'ai dix pouces et deux mains droites(je suis gaucher)enfin bref on n' ai
jamais trop prudent avec les joyaux de familles que sont ces voitures.
Cordialement Thierry Martino.
thierry.martino
L'insert en blanc fait : 9mm de diamètre
Bouton de l'insert en blanc : 16mm.
Profondeur de l'insert en blanc : 18mm.
Bouton du clips noir : 19 mm de diamètre.
Agrafe : 30 mm de long.
Diamètre de l'agrafe : 8mm.
On notera que ces agrafes servaient aussi à attacher les moquettes en dessous des sièges, et ce sont toutes les mêmes qui tiennent aussi le structures de cache arrière de coffre, des habillages d'ailes arrières, ainsi que les montants de la caisse.
Conclusion : TVR s'est exactement servit des mêmes pièces pour tout assembler.
Dès que j'ai trouvé ce qui convient exactement, je vous communique les références des pièces.
