circuit chauffage question
blackpool
- Voiture(s) : TAIMAR LHD
Sur ma taimar (3000M), le circuit de chauffage habitacle passe par un petit radiateur. La durite inférieure de ce radiateur est raccordée juste après le carbu Weber (et plus en avant la durite va au boitier du thermostat). La durite supérieure, elle, est raccordée à la pompe à eau.
Mon problème: il n'est reste froid, comme si l'eau ne passait pas par le circuit chauffage habitacle.
Le radiateur habitacle n'est jamais chaud. (Je précise qu'il est nettoyé et pas bouché).
Quelle est la fonction exacte de la prise d'eau sur le carbu (je suppose que c'est le starter auto mais celui ci laisse passer l'eau au moins, une fois le moteur chaud?)
Dans l'attente de vous lire.
- xjs wash
Re: circuit chauffage question
Bonjour un des tuyaux est relié à la vanne de chauffage qui est fixé sur la cloison de l'habitacle et celle-ci est commandé par un câble jusqu’à la tirette de chauffage dans la voiture.
Cette vanne est souvent défectueuse sur les voitures anciennes, donc à vérifier en priorité car c'est elle qui ouvre le circuit de chauffage
blackpool
Je n'ai aucune vanne...
Mes tirettes (cables) n'actionnent que des volets d'air...
sur ma voiture, la dérivation vers le chauffage part du bypass au niveau du thermostat, la durite longe le dessus du moteur vers l'arrière et là se divise en une durite qui va à la vanne de chauffage commandée depuis l'habitacle (souvent défectueuse, je confirme) vissée sur la cloison pare-feu derrière le moteur, l'autre branche retourne vers la pompe à eau ou elle reçoit comme affluent la sortie du radiateur de chauffage.
Tu as raison, l'eau circule peu dans ce système secondaire c'est d'ailleurs sur cette dérivation juste à son origine que j'ai ajouté mon booster de pompe à eau, maintenant, ça chauffe!
J'avais fait un post sur le chauffage de 3000M
- xjs wash
Pas de volet d'air sur la mienne, peut-être que c'est différent sur les Taimar?
Met une photo de ta voiture du coté du système de chauffage.
attention le circuit est diffèrent entre Taimar et series "M" ou 3000S.
e.g. sur 3000S d'eau passe en permanence pour la chauffage .
Vérifier le sortie de pompe aussi. Sur ma 3000S c'était bouché , voir photo Alan
thierry.martino
Bonjour Alan mon montage radiateur chauffage est le meme que le tien,les raccordements boitier de thermostat radiateur chauffage ensuite sortie radiateur vanne de chauffage puis retour pompe a eau via la durite metal coudée,donc moi pour tester j ai enlever ma vanne de chauffage j' ai regardé si
toutes les durites laissaient passer le liquide de refroidissement et mon radiateur de chauffage chauffe.Un point a vérifier au niveau de la durite qui va au starter puis au radiateur le passage d' eau au niveau de la cloche de thermostat est vraiment petit il peut se boucher facilement .Bon courage a toi Alan.
sur la Tamar il y a une vanne pour le chauffage et aussi une bypass pour le moment que on arrêter le chauffage. Dans le durite pour le chauffage il y a une "restriction" pour encourager d'eau de passer entre le moteur et le radiateur. Pour moi c'est une bonne idée de faire une trou dans le calorstat 2 mm dia pour purger de bulles d'air
blackpool
Merci à tous pour vos réponses toujours pertinentes,
J'ai tout démonté: la petite sortie (by pass) au niveau du thermostat était bouchée dans l'aluminium. Le circuit se fait de nouveau normalement. J'ai changé toutes les durites et le liquide. Plus de pb de chauffe. Je vais même monter une vanne car elle ne chauffe plus du tout et le compartiment moteur et même l'habitacle ne sont plus bouillants. C'est agréable.
thierry.martino
je sais plus qui à le probleme de chauffe si c' est blackpool ou Alan enfin bon l' important c' est que la mémère se porte mieux.
et puis ma devise "tant que ça marche ne touche à rien".Salutations.
