filtre à huile
Posté : 03 mai 2017 10:25
par loulou59
je recherche une référence de filtre à huile compatible avec le montage du radiateur d'huile. Pour ceux qui ont cet équipement, les filtres sont plus courts. J'ai du UFI ( fournisseur TVR PARTS ), mais trop gros. Je n'ai plus l'ancien, le camion poubelle est passé trop rapidement
Re: filtre à huile
Posté : 03 mai 2017 10:57
par flomeo
Je suis preneur de la réf également. J'ai acheté deux filtres qui ne vont pas sur mon auto. Le 1er un LS 283 de mémoire et le second chez TVR parts également trop long.
L'actuel fait environ 9 cms de long et plus de réf écrite dessus. Les autres tapent dans le châssis.
Re: filtre à huile
Posté : 03 mai 2017 12:53
par loulou59
purflux ls 284, environ 110 mm
Re: filtre à huile
Posté : 03 mai 2017 13:01
par flomeo
loulou59 a écrit :purflux ls 284, environ 110 mm
J'ai même l'impression que c'est encore trop long.
Re: filtre à huile
Posté : 04 mai 2017 21:48
par Thunderbolt
Tu peux y mettre un
Mahle OC 204: 81mm de longueur.
Re: filtre à huile
Posté : 05 mai 2017 07:13
par loulou59
Bien vu
je pense que les cotes sont compatibles ( diamètre/platine thermostatique )
C'est bien du 3/4-16 UNF.
Re: filtre à huile
Posté : 05 mai 2017 16:01
par gilles37
Filtre à l'huile
Numéro de pièce TVR E2117
Description du produit
Filtre à huile pour s'adapter à tous les serpentins Rover V8 engins de TVR Griffiths et Chimaeras et tous les Cerberas. Si le numéro de moteur commence 37A ... le véhicule possède un moteur serpentine Rover V8. Les moteurs pré-serpentins ont besoin du filtre à huile numéro de pièce TVR E0062. Convient à tous les Cerberas avec les moteurs AJP V8 et Speed 6. Notez que ce filtre ne correspond à aucun autre TVR motorisé Speed 6
Ref:Bosch
Re: filtre à huile
Posté : 05 mai 2017 16:15
par _Zeb_
On le voit sur ta seconde photo c'est le p3029, il fait 98mm de long. Et je le trouve déjà pas facile à manoeuvrer au milieu des tubes.
Re: filtre à huile
Posté : 05 mai 2017 16:20
par gilles37
Ta Chim est pré ou serpentine ??
Re: filtre à huile
Posté : 05 mai 2017 23:03
par _Zeb_
Moi c'est une serpentine, mais j'ai 2 mains gauches, handicap non reconnu officiellement mais malgré tout réel.
Re: filtre à huile
Posté : 06 mai 2017 01:18
par gilles37
_Zeb_ a écrit :Moi c'est une serpentine, mais j'ai 2 mains gauches, handicap non reconnu officiellement mais malgré tout réel.
Meme moi, j'y suis arrivé !!
