Portière et vitre
Posté : 06 nov. 2017 18:44
par Steff
Je cherche à savoir comment était monté le cadre en aluminium sur la portière :
Questions :
-Comment était la fixation d'origine ? Fixation par boulons ? Dans ce cas, comment mettre les derniers écrous qui sont inaccessibles.
-Faut il poser un joint entre l'alu (feuille ou pâte à joint) et la portière.
-Montage de la petite vitre triangulaire: elle pose sur la portière, avec de la pâte à joint ?
-J'ai trouvé un joint de glissière feutre Ref:121.912 Anglo parts qui se monte bien. Quelles sont les références équivalentes pour la lèvre extérieure et le feutre intérieur.
Re: Portière et vitre
Posté : 07 nov. 2017 22:01
par petit-a-petit
je peux te donner l'une ou l'autre réponse, mais n'ayant pas démonté complètement la chose, je ne sais pas tout...
-la vitre triangulaire repose dans un joint U probablement collé sur le dessus de portière
-il n'y a pas de joint entre la portière et le cadre alu
-l'enjoliveur d'alu sur le toit est riveté
-les joints lèche -vitre sont vendus au mètre (caoutchouc dehors et feutre dedans) coupés à dimension.
je ne sais par contre pas si le cadre est fixé en dessous, j'imagine que oui, pour des raisons évidentes de rigidité et de stabilité, mais je n'ai jamais bien regardé comment....
Posté : 07 nov. 2017 23:45
par Steff
Merci pour les réponses,
J'ai trouvé des profils de joint à lèvre et feutres (pour MG) chez Datch, je vais en commander pour tester le montage. Pour l'accès aux vis sur le dessus de la portière je vais essayer de faire une réglette taraudée (contre-platine)
Posté : 08 nov. 2017 07:51
par papa125
Vu comme c'est foutu, je dirais qu'il n'y a pas de boulons (vis + écrou) mais seulement des vis à tête fraisée (tu as des emplacements fraisés) qui se prennent dans la fibre. Seulement si, à force de démontage / remontage, les perçages se sont agrandis, tu devras placer des vis de diamètre plus grand ou... des boulons avec rondelles côté écrous
Posté : 08 nov. 2017 10:50
par le chouan
refaire les cornières du fond en inox est aussi une bonne idée.
Posté : 10 nov. 2017 13:03
par Steff
Est ce quelqu'un aurait une photo de la petite vitre triangulaire, je pense qu'il me manque un profilé aluminium sur le cadre.
Posté : 08 déc. 2017 19:43
par Steff
Est ce qu'il y a moyen de retrouver facilement les petites vitres latérales teintées en vert ?
J'en ai une verte et une blanche, et les dimensions sont différentes
Posté : 08 déc. 2017 20:01
par papa125
Je suppose qu'elles sont plates
Si c'est le cas n'importe quel miroitier peut te les couper sur mesure "à pas cher"
Posté : 09 déc. 2017 10:42
par Alan.B
Pour les vitres c'est "TRIPLEX TOUGHENED SUNDYM ". Prendre contact avec Adrian Venn specialist de TVR series M.
Pour les vis dans le grp direct ou utiliser "RIVNUTS" + Vis normale.
Posté : 18 juil. 2018 21:07
par Steff
Les cadres sont en cours de remontage grâce à Alan qui ma trouvé une petite vitre chez Adrian Venn.
Est ce qu'il faut mettre du joint silicone sous la partie en aluminium qui repose sur la portière ?
J'ai refait les pattes en alu qui étaient cassée. Elles se fixent au fond de la portière avec 2 écrous.
En présentant les cadres on voit déjà que les alignements avec la carrosseries ne sont pas terrible (jeux différents, décalage inclinaison) je ne sais pas comment faire un réglage de ce cadre alu.
