Il y a deux MAF avec un connecteur à 3 broches (température) et l'autre à 4 broches (volume). Quelle broche avez vous en partie haute? la 3 ou la 4 broches. Il faut enlever le connecteur et regarder la partie femelle. Quelqu'un peut-il regarder, j'ai l'impression que c'est inversé chez moi.
Hypothese: cela n'a peut-etre pas d'importance car si les deux MAF sont identiques et si chaque MAF a les deux fonctions (mesure température et mesure masse d'air), l'inversion est peut-etre sans conséquence?
Autre question: pourquoi chez tvr les MAF sont à l'envers (retournés) alors que chez ford, il sont dans l'autre sens? Je suppose que la gravité a une importance sur les papillons/volets internes de ces capteurs...
Au passage, le forum est mortel...
Mass Air Flow MAF sensor position
blackpool
- Voiture(s) : TAIMAR LHD
Re: Mass Air Flow MAF sensor position
Sur une 2,9i ford, les maf sont dans ce sens:
